Don't worry! wat je extra loodvervanger betreft. Ik zou dat dopje wel uit je tank proberen te vissen op de 1 of andere manier. misschien aftanken en hopen dat het dopje drijft?
suc-6-
suc-6-
tsja dat dopje wordt lastig, misschien gaat ie klem zitten bij je vlotter ofzo...
Die loodvervanger is geen probleem, misschien weer ff aftanken als de tank half leeg is
kan me niet voorstellen dat dat dopje het tot mn vlotter haald geloof niet dat mn bezienlijding daar graat genoeg voor is. Maargoed iniedergeval tnx vor de reacties kan ik er morgen weer met een gerust hart me naar mn werk......
Hou jullie op de hoogte over het dopje ga eerst maar ins aftanken en kijken of i drijft anders ben ik bang dat ik toch mn tank er uit oet gaan halen
Je kan ook zo'n grijpertje kopen bij de bouwmarkt kost een paar euro en is 50cm lang vis je zo je dopje van de bodem af want drijven doet dat dopje niet. (of je leent zoiets van iemand) Is makkelijker dan je tank eruit te halen.
Groeten Johan
Ik bedoel niet de vlotter in je carburateur maar de vlotter waar de benzinemeter aan hangt...
Als je de tank tot nagenoeg leeg rijdt is een tank zo gedemonteerd hoor...
Kan je de dop er zo uithalen...
Is makkelijker dan met zo'n grijpertje door een klein gaatje te wurmen waardoor je niks meer kan zien waar het dopje ligt...
Ingediend door EatonProject op wo, 14-12-2005 10:35
Het dopje kan idd voor je tankvlotter vast komen te zitten en de juiste werking belemmeren, je zou dat bijvoorbeeld niet meer goed kunnen zien hoeveel benzine er nog in je tank zit.
Er zit onder in je tank ook een zeef of filtertje welke alle troep tegenhoudt, hier kan het dopje ook voor gaan zitten en klem geraken.
FF zo goed als leegijden en de tank demonteren, let goed op je ogen, soms kan er nog wat druk op de leiding staan, en benzine in je oog is geen pretje.
Ik vraag me namelijk af wat benzine met het dopje gaat doen, dadelijk "vreet" hij het dopje op en komen er stukjes in je benzineleiding te zitten.
En je tank een keertje goed doorspoelen kan ook geen kwaad
Michael
Daar was/ben ik ook bang voor , maar ja als het tegen loodvervanger kan zou je tog denken dat het ook tegen benzine moet kunnen maar ja je weet maar nooit......
je kan ook je tank leeg laten lopen met een (dunne) slang en een vat, de slang moet je even aan een stuk vast maken zodat je het einde van de slang onderin de tank kan krijgen, even aan het slangetje zuigen (niet te lang!!!;)) en dat snel de slang in het vat drukken. als slang heb ik een meter brandstofslang gebruikt.
als je tank helemaal leeg is kun je ook de vlotter er uit draaien, dat gat is groot genoeg om de dop er uit te halen, zo hoef je de tank er niet uit te halen.
Met het risico dat als je de vlotter weer terug bouwt en je tank weer vol gaat gooien, je erachter komt dat de rubber afdichting niet meer afdoende afdicht en je dus weer niet meer verder kan...
Vlotter demonteren is dus niet altijd een goeie oplossing...(been there, had it..)
Nou hij is inmiddels bijna leeg dus met de kerst gaatr hij er uit (mn tank dan) en nu maar hopen dat ik nog iets terug vind....
Ik had een lege fles loodvervanger en heb de dop ff in de ouwe benzine gelegd maar niks aan de hand. Hij loste niet op. Maar zo'n dop zonk wel
Groeten en succes, Johan
RE: te veel loodvervanger????
Ingediend door ICE op ma, 12-12-2005 11:00
Nu ging ik gister tanken en had netjes genoeg lootvervangen afgemeten met zo'n busje wat je bij de pomp koopt.
Nu dacht go wat gaat dat snel en we ja het dopje was er af gevallen in mn tank + een hele zut loodvervanger....
Nu is mijn vraag is dit erg en zo ja wat kan ik hier nog aan doen????
