onder aan je injectie gedeelte zit een grote stekker.
Deze wil wel eens los trillen.
Heb dit probleem zelf ook al eens gehad.
Had al diverse keren onder de motorkap gekeken toen mij het plotseling opviel dat de stekker er niet goed inzat.
Na de stekker te hebben aangedrukt was het probleem verholpen.
Succes Herman
RE: Te veel toeren stationair??
Ingediend door Harry op za, 28-10-2006 20:53
Hey, kben nieuw op deze forum dus kga meteen een onderwerp posten:
Ik heb een probleem met mn Mini Rover 1300i Cooper met electrische ontsteking, monopoint injectie, big bore uitlaat en K&M Filter, verder is alles standaard.
Hij draait rond de 1200, 1300 toeren per minuut stationair terwijl dat rond de 850, 900 moet zijn
Waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt
