Technisch vraagje (motor doet niets)
RE: Technisch vraagje (motor doet niets)
Hallo, poeh poeh net 'klaar' met de mini.
Het probleem is als volgt;
Ik heb een mini 1000 blok (1988) welke 5 maanden (buiten) heeft stilgestaan. Daarvoor startte de auto meteen.
vanmiddag, na het schoonmaken van de contactpunten van het startrelais, het dynamo en de minkabel wilde ik de mini starten. Hij startte niet, maar de startmotor rolde wel, hij ging wel rond. Even later deed ie dit niet meer en na het schoonmaken van de bobine eventjes weer wel.
een half uurtje daarna deed ie niets meer?!
Accu is goed, is helemaal opgeladen en geeft ruim 12 volt aan. De startmotor wordt voldoende bekrachtigd. Maar toch doet niets het, we hebben de spoel doorgemeten van de startmotor en deze is ook goed.
Het relais tikt een keer en zoemt alleen maar. Op het moment dat we de contactsleutel omdraaien geeft deze iets meer dan 5 volt naar het relais en de weerstand van de spoel van het relais is ongeveer 78 ohm.
Waarom doet mijn motor niets, hij doet helemaal niets, naast het gezoem van het relais. Heeft iemand enig idee???
Help me please!
Alvast bedankt, Rob
Ik heb gisteren gezochht en een hoop uitgedraaid, maar niets blijkt te werken.
Ontsteking? Contactpuntjes? Krijgt ie wel benzine?
suc-6-
Is 12V niet een beetje weinig voor een gezonde accu? Ik dacht dat dat meer in de richting of iets over 13V moet zijn.
Hoe dan ook heb je volgens mij in feite twee problemen, want toen je startmotor nog wel ronddraaide startte de motor ook niet. Nu draait ook je startmotor niet meer, dus dat is een tweede probleem. Eerst weer zorgen dat die startmotor weer rond wil. Om een probleem met de accu uit te sluiten zou ik er even een andere auto met startkabels op de accu aan zetten. Als de startmotor dan wel rondgaat ligt het toch aan je accu, als hij dan ook niet rondgaat moet je het zoeken in de elektrische verbindingen.
de nominale onbelaste spanning van een auto accu is 13,8. maar als een accu al wat ouder is word dit uiteraard ook minder.
verder had ik meer succes met starten na 2 jaar stilstaan door hem aan te slepen. bij mij was de accu ook nog goed, maar ook met startkabels starte hij niet. hierna aangesleept, waarna de mini even gelopen had, hierna wou hij wel gewoon op de accu starten.
hoe oud is de benzine? is het benzinefilter niet vol gelopen met bezinksel?
HET IS OPGELOST!!! Lag toch aan de accu (had er al bijna een andere startmotor inzitten |:( )
Maar nu lijkt het of ie geen benzine aanzuigt, kan dit te maken hebben met het feit dat er geen benzinetank inhangt maar een colafles :+) gevuld met benzine? Iets met vacuum ofzo?
Bedankt voor de tips,
Groeten, Rob
heb je een ontluchtingsgat in de cola fles zitten? zo nee, dikke kans dat het hierdoor komt. maak er maar eens een heeeeel klijn gaatje boven in (milimeter ofzo) dan spat het er ook nog niet zo driftig overheen, maar is groot zat.
Bij een normale tank zit er altijd een ontluchtingsgat in de tankdop.
heb je de slang voor of na de
benzinepomp aangesloten ?
de carberateur zuigt zelf geen benzine aan
De colafles staat op de plek waar normaal de tank zit, er zit geen ontluchtingsgat in, maar de slang zit er gewoon in en de dop is eraf, dus ik snap echt niet waar het aan kan liggen.
Groeten, Rob
