hai bel me ff dan leg ik het je uit over de tel.
Christiaan
Christiaan
Heb je een werkplaatshandboek zoals Haynes (zie de boekenlijst)? Onontbeerlijk als je aan dat soort klussen begint, want ook als iemand je het een keer uitlegt zul je op een moment denken, hoe was het ook alweer?
Ingediend door iwan op zo, 22-06-2003 12:40
Eelke, hoe moet ik zo'n boek bestellen??? Ik wil er toch zeker een hebben....
mvg. Iwan
Ze zijn te krijgen bij MiniCentra, je kunt naar de lokale boekhandel gaan met het ISBN-nummer, of online bestellen bij Amazon (.com, .de, .co.uk kun je proberen), Bol.com, etc.
of kijk hier ff...
Kies dan voor hfdts. 12 body panels. Daar zouden de subframes moeten staan. Je komt een eind met Haynes (technisch Engels), maar niet alles staat er in.
Zorg voor een boutensetje voor subframe (minicentre weet wel welke) want ze breken geheid. Remleidingen voorzichtig los maken. Uitlaat lossen. Accu los maken (let op soms nieuwe accuklem nodig). Veerpoten los maken, etc., etc.. Je komt het wel tegen.
En een spuitbus hammerite voor de voorbehandeling (roest ie niet zo erg) frame er in zetten en daarna met tectyl aan de slag.
Ingediend door iwan op ma, 23-06-2003 11:43
het is grotendeels al gelukt. Alleen nog de 4 latste bouten die in het frame zitten (onder de bank uitkomen) en dan is hij los. Vandaag het nieuwe frame ophalen (incl. nieuw motorblok. Een 1300 SPI) en dan alles er EVEN onder zetten en klaar is kees......hoop ik dan maar.
ik hou jullie op de hoogte.
BEDANKT voor alles....
mvg. Iwan
RE: tekening demonteren subframe achter
Ingediend door iwan op zo, 22-06-2003 09:50
Wie heeft er een tekening over hoe je een subframe Achter moet demonteren???? Ik wilde er vandaag mee beginnen, maar ik weet niet eens waar ik moet beginnen en wat ik los moet maken.....
alvast bedankt.
mvg. Iwan
