Tekening van welke zekering waar.
RE: Tekening van welke zekering waar.
Heeft iemand een tekening van het zekeringen kastje voor me wat welke zekering zekert. Ik heb een 1300i BJ 1995.
Want als iets het niet meer doet weet ik niet welke zekering ik moet hebben.
Groetjes Brenda
Hallo Brenda,
Ik ben zelf ook wel niet zo technisch, maar als het goed is kun je het aan de zekering wel zien welke stuk is. (het draadje in de zekering is dan stuk)
Groetjes en succes,
A3
Ja maar ik heb er een stuk of 20 bij elkaar zitten en ik moet ze allemaal uit pulleken om te kijken of dat draadje nog heel is.
Vindt ik niet zo handig.
Groetjes Brenda
volgens mij is er een gereedschapje wat je op de zekering kunt zetten om ze door te meten. daar zitten die gaatjes bovenin de zekering voor.
met een multimeter kan je het ook proberen. mijn multimeter kan draadbreuken opsporen door het afgeven van een geluidssignaal en dat is reuze handig bij dit soort klusjes.
daar ik ook een 1.3i cooper uit 1995 heb, ben ik ook wel geinteresseerd in het schema; scheelt weer een hoop uitzoekwerk.
~jw~
volgensmij brenda staat dat toch gewoon in je groote rover mini handboek an anders staat het wel in de haynes mini bijbel
groetjes hilbert
ps bij een mpi staat het leker op de binnen kant van het klepje als ik het niet fout heb
helaas staan dit soort essentiele gegevens nou net niet in een haynes. in ieder geval niet in de mijne die tot de modelen van 1996 gaan (hadden ze toen al MPi?)
bij een pickup is het lekker makkelijk: die heeft maar 2 zekeringen. trek je er eentje uit, dan zit zeker de helft van je pickup zonder stroom.
~jw~
ja de mpi is in duitsland al vanaf 1996 geleverd en in hier vanaf 1997
Even een oud topic oprakelen omdat ik het tot nu toe nergens kan vinden. Ik ben benieuwd of er ergens een overzicht is van de zekeringen van een spi uit '96. Ik heb dus de grote zekeringkast in de motorruimte zitten.
viewtopic.php?t=53460
De 2e post staat een link naar een pdf met elektrische schema's voor de spi en mpi.
Volgens de Haynes:
1 Zekeringenkast in de mini, zekeringen A9-B1-B6-B9-C4
2 Contactslot en back-up relais
3 Lichtschakelaar
4 MEMS relaismodule
viewtopic.php?p=575525#p575525
Top! Samen met een link van theminiforum heb ik nu volgens mij het geheel compleet.
