Het warm weer speelt ook een rol. Maar mss is zien of je schroef er niet verkeerd inzit
Grtz Davy
Grtz Davy
Misschien is het slechts het warme weer van de laatste tijd, misschien is je thermostaat overleden..
Wordt moeilijk te beoordelen vanachter een pc...
of er is een koelprobleem. of een foute thermostaat (meestal is een kapotte thermostaat het probleem)
een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn de verwarming in de mini aan te zetten met ramen open, zo heb je nog een beetje extra koeling.....
maar het beste kun je het probleem bij de oorzaak zoeken.
zit der koelvloeistof in en nog genoeg ?? Toen ik hem kocht zat er water in en toen stond die ook zo in het rood.. Maar je kan altijd met de verwarming aan rijde in de file zo blijf die ook wat lager Groetjes
Misschien kan je er even bij zetten uit welk jaar je Mini is?
Slaat je ventilator wel aan?
Ingediend door sjoerd robijn op do, 12-05-2011 19:08
in de mini zitten twee fans. 1 wordt aangedreven door een snaar die ook de dynamo aandrijft. de andere is electrisch alleen de stekers hiervan willen nog wel eens los komen. en zit er genoeg koelvloeistof in. en check je termostaat.
mvgr Sjoerd
Niet alle Mini's hebben 2 fans. Die van voor de 90'er jaren hebben er maar één die wordt aangedreven via de v-snaar. De carburateur Coopers, Spi en Mpi's hebben er 2 die automatisch zouden moeten inschakelen.
Ingediend door Gerdine op do, 12-05-2011 23:25
Mijn mini is uit het jaar 1993.
Zelfs met ventilator aan gaat ie nog in het rood. Ik heb volgens mij wel 2 fans, maar het zou best kunnen dan 1 het niet doet. Zit hier ergens een schroef waar ik iets aan kan doen?
Ingediend door Gerdine op do, 12-05-2011 23:26
Koelvloeistof heb ik voldoende. Heb wel laatst last gehad van een lek in de radiotor. Anti-lekspul bij de koelvloeistof gedaan, waardoor dat is opgelost
Is het probleem sindsdien? Want dat spul 'stopt' de lekken door een goedje achter te laten wat stolt als het warm wordt. Je hebt kans dat je radiateur niet meer voldoende kan koelen daardoor. Ik zou een lekke radiateur sowieso vervangen.
RE: Temeratuurmeter in het rood
Ingediend door Gerdine op ma, 09-05-2011 23:07
Sinds enkele dagen gaat al redelijk snel mijn temperatuurmeter omhoog. Zolang ik rij koelt hij wel en gaat het goed, maar zodra ik in de file terecht kom, gaat hij richting het rood.
Heeft iemand enig idee waarmee dit te maken kan hebben? Of kunnen dit verschillende redenen zijn? Is het warme weer ook van invloed misschien?
Hoor graag wat suggesties.
Bedankt alvast!
