temp meter doet het niet
RE: temp meter doet het niet
hallo
mijn tempratuur meter doet het niet
waar zou ik het probleem moeten zoeken
ik hoor het graag !!!!!
grtzzz dennis
Ff zoeken levert dit op:
Stekkertje los.!
Of thermostaatje stuk.!
zal het eens chekken
thanxxx
Ik denk wel nuttige links, maar het lijkt steeds te gaan om meters die niet ver omhoog komen, maar wel een beetje, dus ik laat dit topic nog even open. Desondanks zou ik aanraden om die topics eens goed door te lezen, want je komt ongetwijfeld nuttige dingen te weten. Mocht je uitgevonden hebben wat het probleem was, plaats dat dan ook even hier.
Je hebt een injectie?
Daar kan het ook nog aan de ecu liggen, omdat deze het metertje aanstuurd... (wat ik overigens niet verw8)
Eerst ff checken of de stekkertje/kabel nog op de sensor zit.
