Temperatuur probleem
RE: Temperatuur probleem
Hallo mensen,
Ik heb helaas een probleem met de temperatuur van mijn mini SPI. Na een lange rit van 60 km hield mijn temperatuurmeter ermee op. Vanaf toen is de mini slechter gaan lopen wanneer hij warm wordt. Met name als je vol gas geeft heeft hij eerst een dipje en bij de 110 begint hij te stotteren als ik meer gas geef.
Waarschijnlijk geeft hij dus een verkeerd mengsel omdat hij een verkeerde temperatuur meet?
Ik heb vervolgens de temperatuursensor in het spruitstuk? laten vervangen en er zelf een nieuwe thermostaat in gezet. Helaas is het probleem nog niet verholpen hierdoor. Hij geeft nog steeds aan dat hij koud is en wanneer ik de mini wegzet en 10 minuten later op de meter kijk, geeft hij wel warmte aan!
Heeft er iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Als ik jou was dan zou ik de Mini eens laten uitlezen.
Dat is gedaan door het minicenter waar ik de temperatuursensor e.d. heb laten vervangen. Hij was dit probleem nog niet eerder tegen gekomen en kon niet vinden wat het probleem zou moeten zijn.
temp sensor zit bij een SPI toch in de radiateur? zou die dan ook even vervangen.
Deze laat toch alleen de elektrische van aanslaan wanneer hij te warm dreigt te worden? Ik geloof niet dat deze invloed heeft op andere dingen maar ik zou het even kunnen proberen.
Joep schreef:
Na een lange rit van 60 km hield mijn temperatuurmeter ermee op!
Even een rare vraag, heb je al eens gecontroleerd of je nog koelvloeistof in het systeem hebt zitten?
Als er geen vloeistof zit, meet hij ook niks...
De rest lijkt op een lekke koppakking te duiden, wat weer het gevolg kan zijn van het gebrek aan koelsloeistof...
Je sensor in de radiateur is idd alleen voor de fan!
(er vanuitgaande dat er koelvloeistof in zit)
Zul je het toch in de temp zender moeten zoeken. Zit er een nieuwe of een gebruikte in? Je kan de weerstand meten die de de sensor geeft en zo de werking controleren. Verder de bekabeling van de sensor naar de computer doormeten kijken of je daar gekke dingen in terug kan vinden.
En je kunt evt ook even kijken of je ( als er nog koelvloeistof in zit ) sludge vindt in je radiateur en in je oliedeksel.... zo ja....
Peter +1
Sludge is er gelukkig niet te vinden en alle vloeistoffen zijn op peil.
Ik denk dat ik hem maar een keertje moet laten doormeten dan, ben zelf niet zo handig met een multimeter.
