he!
Heb je je thermostaat al geprobeerd? Ik zou deze eens vervangen.. Kost bijna niets en kan een hoop koelproblemen oplossen. Je hebt ze geloof ik van 74, 80, 84 graden.
Ikzelf heb er een 74 graden nu in, ivm de hitte afgelopen zomer. In de winter zal er de 80 wel weer in gaan.
Ook heb ik het meegemaakt dat de dop op de radiateur te "strak" zat en het systeem dus geen eventuele overdruk kwijt kon, en ook de temperatuur opliep.
Mocht dit niet helpen zou je ook nog even de timing van je ontsteking kunnen kijken, maar ik neem aan dat het motortje wel netjes loopt e.d.?
Succes!
RE: Temperatuur te hoog
Ingediend door robbin889 op vr, 17-09-2010 17:03
Ik ben nog niet bekend met mini's, maar ik kamp met het volgende probleem:
Na het starten van de motor en er een stukje mee gereden te hebben wijst de temperatuur meter bijna in het rode, net onder het randje. Tijdens het rijden blijft hij ook op dezelfde plek staan.
De koelvloeistof in de radiator staat op het kookpunt. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Wel zit er een andere radiator in met meer capaciteit en is de koelvloeistof vervangen.
Wie kan mij helpen?
