hee,
Ik heb hetzelfde probleem, alleen bij mij komt de wijzer van het metertje niet boven het blauwe streepje uit. Ik heb nog geen tijd gehad om bij mezelf te kijken waar het daadwerkelijke probleem zit. Maar ik zou zeggen even wat koelwater aftappen en de thermokoppel even doormeten om te kijken of dat de oorzaak kan zijn. en daarnaast de thermostaat controleren op werking (even in kokend water en daarna in koud water hangen). Bij jou zou het dan voor de hand liggen dat hij niet of nauwelijks open gaat.
Beide onderdelen kosten de wereld niet, dus wanneer je de oude niet vertrouwt gewoon een nieuwe erin
Succes
RE: Temperatuur, thermostaat probleem?
Ingediend door mini1982 op do, 07-04-2011 19:34
Hello,
Zit met het volgende, ik heb een water temperatuurmetertje in mijn dashboard en na +- 15 a 30 minuten komt die wijzer op 95-100 °C (komt nog steeds niet in het rood gedeelte te staan) en dat is na 60minuten rijden nog steeds het geval. Ik denk toch dat dit vrij veel is??
Volgende week moet ik een vrij lange afstand rijden met de mini daarom deze vraag uit zekerheid.
Ik heb een Thermostaat van 82°C steken in mijn mini.
Kan het zijn dat de meter niet echt correct is?
Misschien is mijn thermostaat stuk?
Waterpomp kan normaal niet stuk zijn denk ik want dan zou ik het direct merken.
Thanks!
