temperatuur vraagje
RE: temperatuur vraagje
he mini mense, ik heb gezocht maar ik heb het niet kunnen vinden .mijn koelwater word volgens mijn meter niet warm maar de kachel word wel warm . ik heb er vorig jaar een niewe termhostaat in gedaan en werkte goed nu niet meer .is dit de sensor , en als ik die eruit draai loopt het koelwater er dan uit. ik heb er mee gereden en alles liep, goed aleen de meter liep niet op .is de sensor makelijke te vervangen ,ik heb vorig jaar alles vernieuwd .radiateur en tehermostaat dus weet niet wat dit is .gr en alvast bedank pieter
mogenlijk de sensor kapot of de meter.meter konstoleren door je draadje van de sensor af te trekken en direkt aan massa te leggen.zogenaamd"kortsluiten" .zet het kontact aan en de meter moet volledig uitslaan.je sensor is namelijk een weerstand die veranderd als de temperatuur veranderd.de sensor is wat moeilijker te kontroleren je hebt dan de weerstandgegevens nodig en die vind je nergens.je kunt natuurlijk wel meten met een multimeter of de weerstand veranderd wanneer eerst koud wordt gemeten en je daarna weer meet als de motor warm is.als de motor warm is zal de weerstand(ohm) lager zijn dan wanneer de motor koud is.
