De connector alleen kan de ventilator natuurlijk nooit laten draaien, waarschijnlijk nog een schakelaartje bij je dash of zo?
Het beste is natuurlijk aansluiten op de sensor in je radiateur, uiteindelijk moet hij deze koelen!
RE: Temperatuursensor in radiateur
Ingediend door Joey op vr, 13-12-2013 15:19
Ik heb een Cooper SPI uit '91 waarvan de radiateur lek is. Deze heb ik er dus uitgehaald en wil nu een nieuwe gaan bestellen. Ik was alleen in de veronderstelling dat bij alle SPI'tjes er een temperatuursensor in de radiateur zit die de ventilator schakelt.
Ik heb mijn radiateur er dus uitgehaald en bij mij zit er geen temperatuursensor in. De ventilator zit gewoon met een connector aangesloten in de motorruimte. Hieronder te zien met rood omcirkelt.
Is dit vanaf de fabriek al zo, of heeft er een hobbybob aan lopen rommelen?
Kan ik nu gewoon een radiateur met temperatuursensor bestellen en deze niet aansluiten of is het verstandig om toch de ventilator hierdoor te laten schakelen?
