Temperatuursensor terug plaatsen... HOE!???
RE: Temperatuursensor terug plaatsen... HOE!???
Dames, Heren,
Ik heb zojuist de koelvloestof afgetapt (water) om het te vervangen voor antivries... beetje laat, maar beter later dan nooit.
Nu werd me aangeraden om de temperatuursensor eruit te trekken (done and dusted) alleen krijg ik die er nu niet meer terug in???
Ik heb een rubberenring, de sensor en een rode borgring?
Zit hier een bepaalde volgorde in? Moet eerst de rubberenring op zijn plaats, daarna de sensor erin, gevolgd door de borgring? Of moeten de rubberenring en de sensor als 1 erin?
Alle tips en trucks zijn welkom!!!
gr Patrick
Ik doe altijd de sensor en de rubberring er gezamenlijk in. Dus eerst rubber om de sensor en dan terugsteken (eventueel met wat vaseline/vet) Daarna de borging plaatsen en de bedrading aansluiten.
Gaat meestal zo gemakkelijk dat ik me er over verbaas dat het vloeistofdicht is.
Succes.
Hmm beetje vaseline zou kunnen - heb het wel geprobeerd met wat handzeep (en dat werkte niet). Maar vaseline is wel dikker. Tot dusver is het me nog niet gelukt...
Zat al wel naar een nieuwe radiateur te kijken met een schroefsensor... zou wel beter zijn.
Thanks.
gr
