Temperatuursensor wil niet los!
RE: Temperatuursensor wil niet los!
We hebben zojuist een poging gedaan de temperatuursensor te vervangen (omdat de temp. meter niets meer aangeeft), maar deze zit muurvast!!
Iemand ervaring hiermee, en/of enig idee hoe dit wel gaat lukken zonder dat we de sensor afbreken??
Kruipolie spuiten en in laten trekken.
Hebben we al gedaan, maar tot nu toe nog geen resultaat (niet héél lang in laten trekken dus). Morgen weer even een poging wagen, thanx!
Wat je eventueel ook kunt proberen is om hem een klein tikje vaster te zetten. Dan weet je bijna zeker dat je hem niet breekt en dat hij ook zeker los komt.
Let er wel op dat de sensor hol is van binnen. Afbreken kan dus makkelijk.
En je mag best royaal zijn met het inspuiten. Wat je ook evt kunt proberen is de Mini een klein beetje warm te rijden ( dus niet heet ) en dan proberen.
en probeer er niet in 1x heel veel kracht op te zetten.. maar gelijdelijk meer..en dan hopen dat ie los komt..
suc7
We hebben al geprobeerd hem iets vaster te zetten en dan los te draaien, maar er zit geen beweging in.
Vanavond een nieuwe poging, zal em wat af laten koelen als ik thuis ben en dan weer ff proberen.
super bedankt voor de tips! wordt vervolgd :)
hmz, ik zeg niet dat ze niet breekbaar zijn, maar ik heb er laatst één uitgedraaid met een meter pijp over de sleutel... en hij bleef heel :P
De sleutel verlengen met een stuk pijp en rustig kracht zetten, moet goed gaan. Niet met een hamer op de sleutel slaan, dan is de kans op afbreken naar mijn ervaring groter.Succes 8)
En zorg er dan voor dat de sleutel er goed recht opzit...en dus niet[i:2ndtj82x] scheef[/i:2ndtj82x]!!!
Goed warmstoken met een brander :)
Het wil echt, echt, echt niet lukken.
Ik ben bang dat ik em moet (laten) uitboren o.i.d...
in ieder geval allemaal bedankt voor de tips!!
Niet lukken, bestaat niet, of bedoel je dat hij is afgebroken? Als hij nog niet is afgebroken gewoon wat meer grof geweld gaan gebruiken. Een zogenaamde pijpentang doet soms wonderen. Het ergste wat kan gebeuren is dat hij echt afbreekt. Dat is dan jammer maar ook niet een echt grote ramp, omdat de plug hol is van binnen kun je hem dan voorzichtig inzagen naar het schroefdraad toe, hiermee ontstaat wat ruimte en komt hij echt wel los. Uitboren zou ik zelf niet aan beginnen i.v.m. kans op schroefdraad schade. Met beleid en gepast geweld moet het lukken. 8)
Ook geprobeerd, maar ook met die tang wil het niet! Mini gaat woest heen en weer maar verder gebeurd er niks...
Uitboren doe ik sowieso niet zelf, ik bel morgen even naar de Mini-garage in de buurt.
Heb je het ook met een dop geprobeerd, of alleen met een ringsleutel? Als je zo'n verlenging erop zet kun je echt heel veel kracht zetten, dan moet 'ie toch wel.. stom ding ;)
wil niet en kan niet liggen op kerkhof toch...
ja, hebben we ook gedaan! Achterlijk he??
Morgen rij ik ff langs de Mini-garage, gaan we het daar even proberen, danwel slopen :)
