tempratuurzenders (olie en water)
RE: tempratuurzenders (olie en water)
Hoi hoi
Ik heb via marktplaats 2 setjes Equus meters gekocht 1 voor het koelwater en 1 voor olie tempratuur te meten, maar waar moet en de zenders geplaatst worden.
Volgens mij kan die van de olietemp in de carterplug, of is er nog een andere plek, bijv. bij het oliefilter.
Maar waar kan ik de koelvloeistofzender plaatsen?
En hoe zit het met een oliedruk meter, kan die ook ergens op aangesloten worden, bijv. om de reeds aanwezige standaard zender?
Naast de meest rechtse bougie zit bij mij een sensor voor de vloeistoftemperatuur (groene kabel)...
Tussen de verdeler en de bobine zit een witte plug waar mn oliedruk meter opaangesloten kan worden..
http://img231.imageshack.us/my.php?image=motor8bb.jpg
En mocht je een drukmeter willen aansluiten dan zijn er verloopstukjes verkrijgbaar zodat én je drukmeter het doet én je lampje.
Zie hier voor olietemperatuur sensor plaatsen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 8449#28449
Zie hier voor watertemperatuur meter:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 177#128177
Zie hier voor oliedruk sensor plaatsen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 4810#94810
Aangezien voor alle vragen al toepasselijke links zijn zet ik deze op slot. Verdere vragen kan je in de gelinkte topics kwijt.
