Testen of een bobine werkt
RE: Testen of een bobine werkt
Nou je zie onderwerp zou ik zo zeggen.
Hoe doe ik dat ?
Gewoon op de accu aansluiten ?
Ik heb een 1000 cc motor.
Gr Tom
ik zou gewoon rechtstreeks een boegiekabel op de bobine aansluiten met een bougie daarin , en dan de min van de bougie , de schroefdraad dus ook even aansluiten op de min van de accu , en dan de min van de bobine ook aansluiten op de min van de accu , daarna ga je aan de slag met de plus van de bobone , deze sluit je aan op de plus van de bobine.
als je alles hebt aangesloten tik je met de plus van de bobine op de plus van de accu , deze draad er niet constant op houden, als de bobine werkt moet je bougie ook vonken
ik neem aan dat dat de plus van de bougie moet zijn ? laat het nog even weten
BvD Tom
Er moet toch ook nog ergens een condensator tussen?
nee je moet alleen de min van de bougie op de min van de accu aansluiten, en de min van de bobine moet je ook op de min van de accu aansluiten.
dan sluit je de plus draad van de bobine aan, en deze tik je af en toe eens tegen de plus pool van de accu, en als de bobine werkt dan vonkt de bougie.
en dan met draad 1 tikjes geven op de accu dan moet de bougie gaan vonken
en dan met draad 1 tegen de plus van de accu tikken als het goed is gaat de bougie nu vonken
@arnaudbrander: je kan je post ook aanpassen. Dat doe je door op dit plaatje te klikken wat rechts boven je post staat --->
