Testopstelling failure
RE: Testopstelling failure
Op dit moment ben ik bezig met mijn motor laten lopen in een testoptelling.
Dit heb ik gedaan omdat het blok olie lekt en ik er zeker van wil zijn dat hij niet nog op mer plaatsen lekt voordat ik hem ga spuiten.
Nu heb ik het blok er helemaal werkend uitgehaald, hij liep goed.
Toen heb ik het spruitstuk,carburateur,oliefilter,koeling,waterpomp,tank en nog wat kleine dingen eraf gehaald waarna ik het blok een grondige schoonmaakbeurt heb gegeven. Toen heb ik alles er weer opgezet zoals het er af kwam.
Heb op dit moment alleen de veer van de gaskabel aangesloten en geen gas of choke kabel. Ook heb ik niks verdraaid aan schroefjes bij de carburateur.
Nu is het volgende gebeurd:
Ik ging het blok starten.
zette de choke open en draaide de sleutel om.
Het beestje ging weer lopen.
Ik laat de choke los en het beestje valt uit
Ook na lang (5min) met de choke open gedraaid te hebben en dan een beetje gass geven en de choke rustig los laten en hij slaat alsnog af.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Afstelling lijkt mij niet want hier ben ik niet aangeweest. carburateur is ook goed aangesloten van en naar de tank.Ik heb ergens iets gelezen over olie in het dashpotje? welk onderdeel is dit en waar moet die olie in?
Ik hoop dat iemand mij een beetje de goede richting in kan sturen!
Restrain
toen ik mijn mini starte vanavond duurde het ook wel eventjes voor ik de choke echt helemaal dicht kon draaien..
wellicht kan je proberen iets langer te choken..?
ik ben een beginnend mini rijder/hobbier.. maar bij mij werkte het!
de dashpot zit bovenop je carb, je ziet dan een zwart dopje. dat dopje kun je losdraaien en eruit halen en in dat gat moet een beetje olie.als je hem terugplaats dan moet ie weerstand hebben.
Toch ook even de ontsteking nakijken (al heb je er niet aan gezeten)?
heb je je luchtfilter er ook opgezet? zo niet loopt ie te arm en blijf je idd choken...
oke bedankt!
wat voor olie moet daar in?
@easy2: Ik heb inderdaad het luchtfilter er weer opgezet.
5W30 heb ik in de dashpot zitten.
probleem opgelost!
ik had een o-ringetje tussen de spacer en de steun van de gasveer laten zitten waardoor de motor valse lucht aan zoog na de carburateur. nadat ik deze verwijderd had liep hij weer goed
