thermometer werkt niet.
RE: thermometer werkt niet.
Ingediend door ken23 op za, 22-11-2003 20:00
Jeroen, ben jij bang dat mensen je niet horen met een standaard claxon??
De standaard claxon zat er niet meer op toen ik hem kocht. Op de plaats hiervan zitten nu 2 kleine slakkenhoorntjes (er is er 1 zichtbaar). En een extra luchthoorn (via aparte schakelaar te bedienen) is nooit weg als je een Mini tegenkomt
Ingediend door Red Hot (Jan Joost) op di, 25-11-2003 09:22
hoi jeroen,
ik heb het puntje gevonden alleen kan ik nergens het draadje vinden wat daar op hoord. ik heb gister nog eens gekeken, maar nergens vind ik een ongebruikte stekker of een los draadje waar niks aan zit. heb je misschien ook een idee hoe ik het draadje kan achterhalen?
het gaat om een wit-bruine kabel bij een mini van voor 1976 en een groen-blauwe vanaf 1976...
succes
Ingediend door Red Hot (Jan Joost) op di, 25-11-2003 10:25
thanx
ik ga vanavond weer even verder kijken of ik die kabel ergens kan vinden.
Ingediend door Red Hot (Jan Joost) op za, 22-11-2003 17:09
mijn thermometer werkt niet, nu moest ik een aantal dingen van het koelsysteem vervangen en heb gelijk de thermostaat getest of deze nog wel goed was. dit was wel het geval, maar het draadje van mijn thermometer kan ik nergens vinden. dat is ook de reden dat mijn thermometer niet werkt, maar ik wilde weten of iemand weet waar ik dit draadje kan vinden zodat ik hem kan opzoeken en aansluiten.
ik heb wel bij mijn andere mini gekeken waar dat draadje heen loopt, maar als ik dit dan probeer te vinden in mijn red hotje kan ik hem nergens vinden.
