thermostaat
RE: thermostaat
kan iemand mij zeggen hoe ik mijn thermostaat los kan krijgen.
ik heb het thermostaathuis al los en kijk zo op de thermostaat alleen zit deze muurvast.
moet ik draaien of rechtomhoog trekken zonder hem te beschadigen,kan ik hem met een tang pakken ??????
RE: thermostaat
Je thermostaat rust op een randje langs de cylinderkop, hij kan alleen omhoog. Het kreng een momentslag geven zou kunnen helpen. Thermostaten zijn niet zo heel duur , mocht ie kapot gaan....
RE: thermostaat
Bij mij was de thermostaat vastgeroest. Met een schroevendraaier voor gleufkop kun je 'm zo los wrikken.
RE: thermostaat
oke het is mij duidelijk ,alsvast bedankt en ik zal in het weekend eens proberen.ik laat nog wat van mij horen
RE: thermostaat
als belooft een reacktie op jullie antwoorden.
inderdaad de thermostaat zat heeeeeeeeel vast geroest,met een priem de randen losgepeuterd en met stanleymes de randen omhoog.
nu staat er op de thermostaat 63 graden en volgens het forum zou dit ongeveer 85 graden moeten zijn.
wat zijn de voor en nadelen van 63 graden?
en in het thermostaathuis zit allemaal roestaanslag (zijkant)
lospeuteren zou ik zeggen maar wat als dit verder in het huis valt,hoe krijg ik dat er dan uit?
RE: thermostaat
ff iets van een lap ofzo in het gat proppen, het randje schoonmaken en dan ff met de stofzuiger voor je die lap er weer uithaalt
RE: thermostaat
Als hij opengaat op 63 graden is de motor nog niet op temperatuur, in principe begint hij dan te snel met koelen. Het kost meer brandstof omdat het langer duurt voordat je blok de optimale temperatuur heeft bereikt.
Voordeel : Meer freebees of airmiles :D
Nadeel : Je portomoniks
RE: thermostaat
Ik begrijp het reezz
maar ik heb niet goed op de thermostaat gekeken ,denk ik (had m,n bril nie op)
bovenop staat WAXSTAT 63 en onder op de koperen "voeler"staat 88 ingeslagen.
met de roestaanslAG in de thermostaat bedoel ik niet aan de rand maar aan de zijkanten van het binnenhuis,dus en totje krijg ik er zo niet in.
RE: thermostaat
In welke straat zit je mini meestal?
RE: thermostaat
zoek je een startmotor???
RE: thermostaat
He, dat blijft ons geheimpje.
RE: thermostaat
gooi die termostaat voor de zekerheid in een pan water, breng dit aan de kook..
dan zie je of tie nog werkt!
bij een startmotor kan dit ook, alleen dan heb je een grotere pan nodig... haha
succes!
RE: thermostaat
hoi lolbroeken
weten jullie nergen een zwembadje wat niet gebruikt wordt dan kan ik er gelijkt heel mijn mini inzetten en contoleren. \\:)/ \\:)/
Thermostaat heb ik al in een pannetje gedaan en ja hij werkt.
RE: thermostaat
even weer een oud topic tegen gekomen :+) ,
nou heb ik net 2 dagen een nieuwe thermostaat in de Mini zitten, maar met een koude motor word deze na 5 minuutjes heel warm, tot het 3e streepje op de temperatuur-meter (dus onder het rode), daarna gaat blijkbaar de klep van de thermostaat open, en koelt de Mini tot net boven het 2e streepje op de temp. meter.
Dit lijkt mij te warm, kan ik de oude thermostaat (die nog goed werkt) terug monteren zonder dat ik een nieuwe pakking nodig heb?? ik heb nog maar 2 dagen in de Mini gereden, in totaal zo een 80 km.
grt Stefan
RE: thermostaat
weet niemand dit? graag zou ik het deze avond wel willen weten O:) , ben morgen vrij om aan de Mini te sleutelen.
Want ik wil niet dat de pakking stuk is als ik het thermostaathuis er af haal, want ik heb niet 1 2 3 een reserve-pakking :x (ik heb de Mini donderdag weer nodig voor mijn werk)
grt Stefan
RE: thermostaat
Als er niet teveel mee gereden is en je haalt alles er netjes af, dan zou je de oude pakking moeten kunnen gebruiken. Als je geluk hebt, dan blijft er geen vloeibare pakking aan iets hangen, waardoor je de pakking moet slopen. Ik kan het alleen niet aanraden. Als het goed is heb je alles namelijk afgedicht met vloeibare pakking en die moet je er dan weer op doen. Ik kan je dan geen 100% dichting garanderen.
Als je morgen dan toch moet sleutelen en je haalt een nieuwe pakking, koop er dan gelijk 2 of 3. Het zijn de kosten niet en dan heb je die tenminste altijd in huis voor noodgevallen.
RE: thermostaat
@bengeltje:
Ik heb had een nieuw thermostaathuis gekocht, en daar zat al een pakking bij, dus geen vloeibare pakking.
Ik probeer het morgen gewoon, door het heel voorzichtig los te halen :)
Bestel voor de zekerheid wel wat nieuwe pakkingkjes ;)
bedant voor de reactie, grt Stefan
RE: thermostaat
Wij gebruiken de vloeibare pakking meestal om de kleine oneffenheden van het thermostaathuis en van je kop weg te werken. De pakking vult deze namelijk niet helemaal op. Dat is alleen als alles helemaal vlak is en je in een ideale wereld leeft.
Succes met het verwijderen. Als je geluk hebt, dan kun je bij een gewone materialenhandel ook wel pakkingen krijgen, of anders pakkingpapier. Dan kun je zelf een nieuwe pakking knippen.
RE: thermostaat
bedankt voor de info, ga er morgen mee aan de slag :)
Ik zet het hier morgen wel neer hoe het is gegaan ;)
grt
RE: thermostaat
gelukt :) , de pakking was nog goed. Alleen bij het aandraaien van de bouten, draaide ik waarschijnlijk bij 1 ff te hard |:( . Dus ik heb alles weer los gehaald, en met de dremel een gleufje in het restand van het boutje geslepen, om hem er met de schroevendraaier uit te draaien (met behulp van kruipolie ;) ).
Toen 1 van de oude bouten vastgedraaid op die plek.
Heb net gelijk een paar nieuwe bouten en pakkingen besteld \\:)/
RE: thermostaat
Bij mij brak er ook een bout bij het losdraaien.. de dag voor een clubrit. Ik had alleen nog zo'n kopje over, wat in het thermostaat huis nog geborgen zit. 4 uur bezig geweest met een grip tang, kruipolie en WD40 om dat ding er uit te krijgen :x
Maar zo te lezen gaat het allemaal goed! Nu hopen dat ie wel goed op temperatuur blijft. Anders misschien een thermostaat zien te vinden die al wel bij een lagere temperatuur open gaat :)
-Joep
RE: thermostaat
de oude thermostaat is gewoon nog goed hoor (die er nu dus weer in zit). Ik had een nieuwe gekocht omdat ik ''gewoon een nieuwe erin wou hebben |:( ''
Achteraf blijkt dat die nieuwe helemaal niet zo goed werkt, ze zijn allebei 88 graden.
Weet je misschien of een nieuwe thermostaat wat tijd nodig heeft om de 1ste paar keer goed te werken? (want anders wekrt hij denk ik niet helemaal goed)
:o Bij mij duurde het 10 minuutjes om de restanten van de kapotte bout uit de cilinderkop te halen (en de bout was vlak met de cilinderkop afgebroken)
Dit idee kwam opeens in mijn hoofd op, maar het heeft wel gewerkt :)
grt Stefan
RE: thermostaat
Ik heb ook de thermostaat vervangen bij de Mini van mijn vrouw...maar deze werkt volgens mij niet goed....want hij staat of te lang of te snel open....
Nadat die Mini warmis geworden (wijzer net onder de middenstreep) zakt m'n wijzer tot op 't blauwe streepje en blijft daar een hele tijd en soms kruipt ie weer even op. Totdat ik gas minder (stoplicht bijv) en dan weer tot net onder het midden.
Deze thermostaat zit er net een week in, maar ik kan nergens de temp aflezen, de oude was 88 graden.(staat eronder)
So......whats happening?
Maurice
RE: thermostaat
misschien werkt je nieuwe thermostaat niet goed, dat hij te snel open gaat, of openblijft staan...
Kan ook zijn dat hij voor in de zomer is bedoeld :x
Ik heb mijn oude thermostaat er weer in; 88 graden en de Mini rijdt weer als een trein d:)b
grt Stefan
