thermostaat flipt
RE: thermostaat flipt
Hey,
de vorige thermostaat van de mini was kapot, deze bleef open staan.
dus heb ik hem vervangen door een nieuwe.
maar iets is er niet goed.
de wijzer van de temperatuur gaat eerst helemaal het rood in, en pas daarnaar gaat hij open en blijft hij mooi in het midden staan.
ligt dit aan de thermostaat of aan iets anders in het blok?
en wat kan er gebeuren als de wijzer te lang in het rode blijft staan?
Gr
Bram
Het kan 3 dingen betekenen:
1. De temp sensor is niet goed meer, verkeerde waarde op je metertje (deze zit achter de dynamo op het blok geschroeft)
2. Je metertje zelf werkt niet goed. (weerstandje/condensator kapot)
3. Hoeveel graden thermostaat zit erin? 82 of 87 graden? Is het dezelfde als dat erin zat?(staat op de onderkant van de thermostaat)
Maurice
de eerste 2 lijkt me moeilijk te controleren lijkt me
de thermostaat is een 87 graden, volgens mij zat er een 85 in.. het wat moeilijk te zien door alle aanslag
Dus de thermostaat zal later openen dan eerst..en zal daarom je meter een hogere temp aangeven dan eerst. Als je motor langdurig aan de hogere temp blootgesteld wordt..is dat niet erg gezond.(koppakking e.d.)
De ervaring leert dat de metertjes niet altijd even betrouwbaar zijn, maar hou het in de gaten.
Ps. Na hoelang rijden slaat je meter uit?
vandaag heb ik voor iets heter weer de kachel maar effen dicht gedaan. was iets te warm.
maar nu viel me op dat de temp omhoog loopt, tot in het midden (de normalen temperatuur) en hij blijft daar ook staan :?
heel erg raar dus
Je verwarmingsradiator koelt natuurlijk ook je koelwater van je blok, dus zal het blok warmer worden als je de kachel uit zet.
ja dat snap ik :)
maar hij word juist warmer als de kachel AAN staat
als hij uit staat loop hij gewoon op tot normale tempraturen.
Is het wel op standje warm, misschien zet je de kachelkraan (per ongeluk ) wel uit, en loopt daarom de temp op.
haha nee die stond wel op aan.. de eerste keer merkte ik het omdat de kachel ineens raar begon te ruiken. zo aparte lucht als iets TE warm word
Ik denk dat je je nieuwe thermostaat verkeerd om gemonteerd hebt!
Let erop dat het waselement (dat koperen potje in het midden) naar onderen is gemonteerd, naar het warme deel. Lijkt er niu op dat de kop eerst snikheet moet zijn om zn warmte goed door te stralen naar de andere (koude) kant van de thermostaat.
Have fun!
Volgens mij kun je een thermostaat maar op 1 manier monteren. ;) ( en je ziet toch ook hoe je de oude eruit hebt gehaald?)
