Het kan je thermostaat zijn, maar het kan ook je temperatuursensor zijn. Deze zit aan de voorzijde van het blok. Ik zou eerst die vervangen en als het probleem dan nog niet opgelost is, dan pas je thermostaat gaan vervangen.
RE: thermostaat kapot?
Ingediend door Brambo op za, 19-05-2007 00:14
sins een weekje heb ik nu mijn red-hot
maar ik vraag me af of me thermostaat nog goed is.
bij het wijzertje van de temp staat een bolletje, ik gok dat de goede werktepratuur is.
als ik een tijdje heb gereden blijft het naaldje op 1/4 hangen, dus een kwart onder het bolletje.
ook als ik een GOED door stamp en hoog in de toeren zit beweegt het wijzertje maar amper (wel een beetje, omhoog)
ik gok dat het me thermostaat is die overleden is, maar ik vraag het eerst even voordat ik het ga vervangen.
groeten Bram
