Het thermostaathuis van het Metroblok zat muurvast. 1 bout heb ik los kunnendraaien met een dopsleutel die niet op de hoeken maar op de flanken van de bout drukt. De andere 2 braken af Flinke hoeveelheden WD40 toegepast, dagen laten intrekken. maar er zat geen beweging in. uiteindelijk met de dremel 2 platte kanten aan de bouten geslepen en een grote bahco erop, nog geen succes. Als laatste redmiddel met de dremel het thermostaathuis door geslepen bij de bouten en er een schroevendraaier tussen gezet, krak daar ging het aluminium thermostaathuis van de metro, hierna kon ik de bouten met de hand! uit het blok draaien. Wat hebben we geleerd: de bouten zaten niet vast in het motorblok, maar de bouten zaten vast aan het thermostaathuis. gebruik in dit geval overvloedig kopervet om dit een volgende keer te voorkomen.
RE: thermostaathuis verwijderen (Les1)
Ingediend door Jos (Inno) op do, 02-01-2003 11:21
