thermostaathuis zit vast
RE: thermostaathuis zit vast
hallo
ik wil mijn blokje gaan verven en zou graag losse delen er af halen
het grootste deel is er af maar ik heb een probleem met het thermostaathuis
ik heb alle 3 de moeren er af (tapeinden zitten er nog in)
maar ik krijg het spel er niet af
ik heb al zachtjes getikt met een hametje
en met een fijn bijteltje en schroevendraaier er onder
maar er komt geen beweging in
weet iemand wat ik moet doen
mvg dennis
Dan zit het gewoon stevig vast op de pakking.
Met verfafbrander iets verwarmen, en dan voorzichtig met houten of rubberhamer los zien te tikken.
Zie:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/cooling/2.htm
8)
Regelmatig inspuiten met kruipolie o.i.d. en dan toch maar weer met het hamertje beurtelings tikken op de plaatsen waar de tapeinden door het thermostaathuis gaan en met een dunne schroevendraaier onder de rand wat opwaartse spanning op het huis zetten onder het tikken.
Het kan best enkele uren duren (tikken) maar het komt gegarandeerd los op den duur.
Niet te hard slaan en niet te veel spanning op het huis zetten i.v.m. het risico van scheuren van het thermostaathuis.
Succes.
Ik had hetzelfde probleem en het is hier wat hardhandiger gegaan....dus een nieuw thermostaathuis aan moeten schaffen. ;) (Maar dat zijn de kosten ook niet, ik heb er nog eentje liggen, mocht die van jou het alsnog begeven).
Zelfde probleem gehad, bij mij zat ALLES aan elkaar vast gerot kun je wel stellen.
Na een paar dagen en paar bussen kruipolie én úren lang tikken met de hamer ging het beetje voor beetje los....
Ik vond het echt een ramp haha, ik zou hem lekker laten zitten de volgende keer O:)
allemaal bedankt voor jullie reactie
ik zal de tips is proberen
al zal het niet te lang moeten duuren,anders zal er toch een iets grotere hamer aan te pas komen,en dan ga ik voor een nieuw thermostaathuisje :D
mvg dennis
Ik moet er wel bij zeggen, dat 1 van de 3 tapeinden helemaal scheef was en dat werkt natuurlijk ook niet lekker mee.
Thermostaathuis is van aluminium, de boutren van staal dit gaat reageren op elkaar, zorgt voor corrosie en daardoor zit het waarschijnlijk vast (been there, had it also...)
En daarom: gewoon eraf rossen en nieuwe plaatsen.
Als oplossing, als je alles weer monteert, is wat kopervet ertussen. Dit zou de reactie tussen het ijzer en aluminium wat moeten vertragen.
Ik denk dat het door de dreunen van groezrock is geweest dit weekend!
Weer oud topic omhoogschoppen ;)
Ik wilde ff snel m`n thermostaat vervangen, nadat ik de sensor ook vervangen heb...ik draai de bouten los, met een klein beetje aanzetten en alle 3 de bouten los gekregen....nu komt het...alle 3 de bouten afgebroken |:( er kwam een hoop roest van die bouten af. Nu zit het huis nog op z`n plek ( muurvast :(( ) en de radiateur behuizing zit nu natuurlijk los.
En nu???
Maurice
Een paar nieuwe bouten proberen te krijgen.
Als er roest onder vandaan komt, dan zou je met WD40 kunnen proberen om de roest wat los te krijgen. Dan met wat gepast geweld proberen om je huis wat los te krijgen. Let er wel op dat je het huis niet scheurt.
Als het goed is kun je een redelijk platte schroevendraaier onder het huis krijgen. Dat kan net door de dikte van de pakking die eronder zit.
Als je later alles weer monteert, dan kopervet op de bouten doen. Dat gaat de oxidatievorming tegen.
Ok thnx Bram.
Maar zo te zien zit nog een gedeelte van de bouten half in het huis en in het blok ( waar het huis op vastgeschroefd zit ) :(
Edit: ..naam aangepast :x
Sinds wanneer heet ik Theo :? :?
Als je bouten nog half in het huis zitten en half in de kop, dan geldt nog steeds dat wat ik al eerder geschreven heb. Probeer eerst het huis eraf te krijgen. Als je dat eraf hebt, dan kun je met een grote tang de bouten uit de kop draaien.
en als je bouten gelijk zitten met je cilinderkop..kan je een gleufje in het midden van de bout slijpen (dan word het een soort schroef), en dan kan je de afgebroken bout er met de schroevendraaier uit draaien :)
Heb dit bij mijn oude blokje gehad :(
Sorry..Was net vantevoren een paar topics van Theo aan het lezen...was er ff met m`n hoofd niet bij...naam verandert.
maar ik ga het eens proberen..volgend weekend..
Vooral veel wd-40 gebruiken...
Als je niet genoeg grip kunt krijgen met een tang, kun je nog een moer op de tapijnden lassen. Wel voorzichtig met de tapijnden, als ze op de kop afbreken ben je verder van huis...
