Datzelfde heb ik ook al meegemaakt. Ik heb toen de axiaallagers gevlakt met schuurpapier op een glasplaat.
Kun je de thrust washers opmeten om te zien of ze wel binnen de toleranties vallen ?
Wat is er precies gedaan aan het blok/de krukas dat het probleem anders zou kunnen veroorzaken ?
Ik heb ze met een schroefmicrometer nagemeten en ze zijn 0.05 mm dikker dan de oude. 2 x 0.05 = 0.1 mm
Ze zien er ook iets anders uit dus ik denk dat ze van een ander merk zijn dan de vorige.
Blijkbaar is dat dus genoeg om de krukas niet meer op z'n plaats te krijgen.
Ben al begonnen ze met een schuurpapiertje een beetje dunner te maken....
Krukas past al zonder rubber hamer maar ik heb nog wel een ratel van een meter nodig om de krukas te draaien.....nog maar een stukje eraf halen
RE: Thrust washers
Ingediend door Popeye op do, 06-05-2004 10:05
Ik ben mn motorblok weer in elkaar aan het schroeven maar als ik de zogenaamde thrust washers monteer om de axiale speling van de krukas te minimaliseren krijg ik de krukas alleen met een rubber hamer op zn plaats en is deze daarna niet meer te draaien.
Als het een overmaat (dikker) zou zijn (als die bestaan?) kan ik me dat wel voorstellen maar op de verpakking staat gewoon STD.
Iemand een idee?
