je kan ook de motor laten draaien met het deksel er af dan kan je proberen vast te stellen waar de tik vandaan komt.. als je een schroeven draaier op een plek op het bok prikt en het andere tegen je oor kan je redelijk lokaal horen wat er aan de hand is. je hebt ook een sjeike versie van midlock in de vorm van een stethoscoop met een naald (34 euries)
wat is de frequentie ?? je zou eens op zijwaardse speling van je kleppen kunnen checken..tuimelaars er af..en kijken of je de kleppen heen en weer kan bewegen in de geleider
RE: tik in motor
Ingediend door nicky2 op di, 18-03-2003 17:00
hallo
ik wist niet dat die dingen erin zaten
help
ik heb al een tijd een tik in mijn motor,en volgens mij na dat ik mijn kop heb vervangen (orgineel)
en tuimmelaars ook.
de kleppen in en uit zijn op 0.30 gezet.
dus ik was een keer bij sevencenter,en hun alles verteld.
het kon wel mijn een geleider van een stooterstang zijn,
oke maar nu,hoe krijg ik deze eruit en kunnen ze tikken.
iemand ervaring mee gehad.
het gaat om een 1275 uit 92'carb.
alvast bedankt.
nicky raceing green 92
