RE: tik in motor
Ingediend door Belske op vr, 25-07-2014 12:01
Doet mij denken aan een drijfstanglager waar wat speling (slijtage) op zit die verdwijnt als er wat meer oliedruk komt en ook wat minder wordt met het warmer worden van de motor omdat de krukas en lagerschalen dan uitzetten en de speling minder/opgeheven wordt.
Als het dit is zal het alleen maar erger worden en zal op den duur de tik niet meer weg gaan met als gevolg dat de motor uit elkaar moet om de onderdelen te vervangen.
succes.
RE: tik in motor
Ingediend door postma op vr, 25-07-2014 10:18
Heb een 1275 mini onderhanden, welke als de motor koud is een duidelijke tik heeft (stationaire) en die verdwijnt zo gauw het op bedrijfstemperatuur is.
De tik zit bij cylinder 4 en komt niet van de kleppen, maar lijkt iets lager te zitten en verdwijnt als je iets gas geeft (steeds bij koude motor).
Motor met 80.000km loopt bijzonder goed en alle afstellingen zijn gecontroleerd (kleppen/ontsteking/etc.).
Enig idee wat het kan zijn en wat eraan te doen is ... ?
Peter
