Als hij alleen maar Tik Tik doet en niet ronddraait is de accu leeg. Opladen en hopen dat hij niet kapot is. Dat kan namelijk gebeuren als een accu langere tijd leeg staat.
Alles achter vervangen? ?
Wat is alles, maakt je massastrook nog wel echt massa, is je accu nog goed, ik roep maar eens iets...
Waar woon je ergens, misschien kan iemand even meekijken met je...
Subframe achter was heel verrot dus dat allemaal vervangen samen met bodenplaat bij bestuurderskant totaal vervangen. Alles op subframe ook vervangen dus remmen etc. Nu wacht ik maandag tot nieuwe voorruit die ze er voor mij in gaan zetten en dan ga ik weer verder met de wagen hopen dat ik hem kan starten. Als ik mijn sleutel omdraai heb ik wel contact dus ook stroom lichten toeter alles werkt en 4 maanden geleden reed ie nog zo weg. Benzine tank ik wel uit de wagen geweest maar leidingen lekkeren niet of wat dan ook....
Woon trouwens in Spijkenisse...
Heb hem gelukkig weer lopen. Bougies vervangen. En toen startte die met veel gas en de choke vol open. Als ik van gas afging viel hij direct stil. Daarna 10min met vol gas open blijven zitten en daarna viel hij niet meer stil maar wel onregelmatig. Nog wat zitten klote met de afstellingen van de carb en hij loopt nu weer als een zonnetje. Nu nog mijn rechter knipperlicht fixen want die doet zelfs met nieuw lampje niks. En mijn ruitenwissermotor vervangen. Daarna kan alles binnen in weer netjes maken en weer rijden en hopen dat ie netjes remt.
RE: Tik Tik maar niet starten.
Ingediend door Ralffoxx op do, 17-09-2015 16:45
Ben al tijdje met mijn auto bezig. Alles achter vervangen maar bij motor niks gedaan. Nu wil ik weer starten en tik tik maar voor rest niks. Hij staat al 4maanden voor de deur te niksen en heb alles nog eens goed droog gemaakt maar wat zou dit allemaal kunnen wezen?!? Iemand tips?
