Het zou wel eens een versleten homokineet kunnen zijn.
Ik heb zelf zo`n ding nog nnoit vervangen, maar hier op het forum zijn er zat anderen die dat met hun ogen dicht doen.......bij wijze van spreken dan
Ik had precies hetzelfde, alleen lag het bij mij toch echt aan de wiellagers hoor....
Ingediend door Mini Martin op zo, 16-05-2004 12:53
Als het continu is bij het bochten nemen, zou ik het toch gaan zoeken in een homokineet.
had precies hetzelfde. bij mij moest de kroonmoer een beetje aangedraaid worden. kon nog een kwartslag verder voor hij op het juiste aandraaimoment zat. En weg was het getik.
Is altijd te proberen. Even je wiel er af splitpen eruit. even iemand zoeken die flink op de rem trapt of even een hulpstukje maken (zie haynes) en aandraaien maar. Paar minuutjes werk en als dat de oplossing is
Ingediend door Mini Martin op zo, 16-05-2004 13:02
Houd er dan wel rekening mee dat je hem volgens de momentgegevens vast draaid welk staat opgegeven. Anders draai je alsnog de lagers naar zijn grootje.
betrouwbare garage is ko lelieveld in waalre, hij is redelijk aan de prijs, maar levert perfect werk af...
succes
ik hoor sinds een paar dagen een tik als ik de bocht door ga (pittige bocht of rotonde), zal dat hetzelfde probleem zijn als bovenstaand? Het is er maar eentje, zowel links als rechts...
ik vergelijk het geluid maar even met mijn nek die 'knakt' (migraine+stijve spieren ), echt een duidelijke, korte 'TOK'
Klinkt inderdaad naar een versleten homokineet. Versleten homokineten hoor je vooral bij scherpe bochten.
en als je tikken hoort bij alleen langzaam rijden met inparkeren of draaien op de weg waar moet je dan het probleem zoeken, bij hoge snelheden over rotondes heb ik geen getik..alleen bij langzaam rijden.
RE: tikken in de bocht
Ingediend door gertrud acker op zo, 16-05-2004 11:59
Als ik een bocht naar links of naar rechts maak hoor ik een "tikkend "geluid. Om zo sneller ik de bocht neem om zo duidelijker is het geluid. Rij ik langzaam is het veel minder te horen. Een lager lijkt me onwaarschijnlijk. Maar ik heb geen idee (rij toch al zo'n 25 jaar Engels) waar ik dit moet zoeken. Wie kan mij helpen? Ik zoek ook nog een betrouwbare garage in de buurt van Eindhoven of iemand die me kan helpen met mijn mini?
