Tikkend geluid bellhousing
RE: Tikkend geluid bellhousing
Ingediend door FINIBLOKMINI op vr, 30-05-2014 19:24
Het is precies wat je al zei. Wat speling bij de drop gears.
Dit kun je makkelijk testen, door met draaiende motor de koppeling in te trappen.
Zo leg je de dropgears stil en moet het geluid weg zijn.
Als het geluid met de kmeters toeneemt, hou er dan rekening mee dat de lagers van de tandwielen aan het uitlopen zijn.
Het tweede probleem is het staalgruis wat in de olie komt. Olie is het bloed van de motor, het komt overal en brengt dan overal schade toe. Controleer anders regelmatig het magneetje van je olieaftapplug. Ooh ja, de Mini heeft een vliegwielhuis. Een bell housing vind je alleen bij in-line motoren.
Veel succes.
Ingediend door sander90 op di, 06-05-2014 19:48
Bij stationair lopende motor is een zacht, onregelmatig tikkend geluid te horen uit de bellhousing. Bij ontkoppelen verdwijnt dit geluid. Klopt het vermoeden dat dit de speling op idling gears is? Als dat het geval is; hoeveel tijd/geld kost het om dit te repareren? Welke andere problemen zouden dit kunnen zijn?
In 1 van de buying guides staat "some gearbox chatter during idle is normal".. Is dat waar ze t hier over hebben?
