Tikkent geluid in motor.
RE: Tikkent geluid in motor.
Ik heb een mini bij mij staan die ik weer in orde wil hebben.
Nu start en loopt de motor prima maar ik heb een ligt tikkent geluid in de motor heeft dit te maken met het afstellen van de kleppen?
zoja hoe kan ik deze afstellen?
alvast bedankt voor jullie reacties.
m.v.g.
Mark
Ff zoeken via de zoekfunctie heh ;)
0,3 mm bij koude motor.
Methode kan ik wel uitleggen maar ook DAT staat uitgebreid beschreven op het forum.
oke,
wou alleen even zeker weten dat het te maken heeft met de afstelling
zal wel even zoeken op het forum naar het afstellen.
bedankt.
Tikken kan naar mijn mening ook wel iets anders zijn dan kleppen toch? Misschien is het wel de distributie?
Waar hoor je het getik het meest?
Het tikken komt duidelijk van het motorblok dus moet ik dan concluderen dat het met afstellen opgelost moet zijn? zal dan maandag of dinsdag set afstelplaatjes halen waar die 0,3 mm bij zit.
Antio schreef:
Het tikken komt duidelijk van het motorblok dus....
Dat snappen we.. ;)
Maar waar uit het blok komt het vandaan?? Komt het van boven uit je kleppendeksel..dan zijn het idd je kleppen..of komt het vanuit de bestuurderskant onder het blok...in dat geval is het je ketting en dan meestal je spanner.
Maar er is idd al veel over geschreven----> zoekfunctie ----> ratel + motorblok
Maurice
het komt van boven uit het blok. Ik ga zo snel mogelijk even een voelermaat kopen om hem af te stellen jullie horen nog of het hiermee opgelost zal zijn.
Heb de kleppen gisteren afgesteld op 0,3 mm.
helaas hoor ik het tikkende geluid nog steeds een beetje iemand nog ideeën?
geluid komt wel zeker vanaf de motor en vooral bovenin.
Probeer de bouten waar je tuimelaarassen op je blok geschroefd zitten..eens vast te draaien.( let op aanhaal moment).
Maurice
ik heb van een oude monteur geleerd dat het normaal is als je de kleppen kunt horen van een engelse auto.
als je de kleppen van een engelse auto niet hoort staan ze te nauw
als je ze goed gesteld hebt dan zou ik me om een beetje geluid niet zo druk maken
Nou.. mensen met een goed afgestelde Mini....iedereen de kleppen losser zetten en lekker laten klepperen. |:(
Natuurlijk te vast is ook niet goed...verbrande kleppen enzo...Maar dat bij iedere Engelse auto de kleppen te horen zijn klopt niet helemaal imho :?
Maurice
Kleppen hebben altijd speling om het uitzetten op te kunnen vangen. Mini's tikken dus altijd bij de kleppen. Het geluid wordt aleen harder als de speling te groot is. Te weinig speling is zeker niet goed. Bij het uitzetten zal de klep onvoldoende ruimte hebben en dus open gaan staan. Vermogensverlies. Even een schroevendraaier aan je oor en op de kleppendeksel. Dan hoor je het tikken.
Idd kleppen horen altijd wel iets te tikken, das normaal, bij (bijna)ELKE auto.
Wellicht dat iemand zijn(of haar) oor te luister kan leggen op de motor van de topic starter?!?
Ik bedoelde het niet kwaad..ofzo
Maar wat ik bedoelde te zeggen..is dat het normaal gesproken niet zo hard en duidelijk te horen is...
Waar woont de TS dan? zodat iemand in de buurt ff kan komen luisteren.
Maurice
Oldenzaal is in Overijssel tegen de duitse grens ..
(iets te ver voor mij om een avondje op en neer te rijden :)" title="Evil" /> )
Ik hoorde een tijd geleden ook een tikkend geluid,....niet wetend wat het was. Een week later stond ik met pech langs de snelweg, de waterpomp was stuk :(
Het was dus de waterpomp die dat geluid maakte.
misschien is dit bij jou ook het geval?
grt Stefan
op dit moment weet ik niet meer wat ik nog kan proberen.
ga eerst mijn olie probleem oplossen. als de motor eruit ligt zal ik nog even proberen te kijken naar plaatsen waar het vandaan kan komen.
iemand nog ideeën over plaatsen waar ik kan kijken terwijl de motor eruit ligt?
(en ik kom dus uit oldenzaal in de buurt van enschede en hengelo)
nogmaals bedankt voor jullie reacties.
Ik kom uit hengelo, als je er niet uit komt moet je me maar een pbtje sturen, ik kan in ieder geval even kijken...
