Timing cover
RE: Timing cover
Wat is de functie van het vierkante pijpje, rechts, op de kap van de timing cover?
Het is van een 998CC motorblok van een Mini van 1983.
Groeten.
Leon Wiltink
RE: Timing cover
Dat heb ik me dus ook wel eens afgevraagd, ben benieuwd of iemand het mysterie kan oplossen.
RE: Timing cover
Zou het voor de ontluchting kunnen zijn?? Of is het pijpje dicht??
RE: Timing cover
Even een reactie op dit onderwerp
De steun met het vierkante gat erin werd vroeger door de rover dealer gebruikt om de onsteking af te kunnen stellen met een door rover geleverd speciale test kast.
In het vierkante gat komt een sensor te zitten die over de metalenschijf komt die aan de krukaspoelie zit,
in die schijf zit een opening die het ontstekings afstelpunt aangeeft de testkast geeft dan aan hoeveel graden voor ontsteking er is.
Groetjes Ton
RE: Timing cover
Ton,
Bedankt voor de uitleg.
L Wiltink
