Timing met stroboscoop
Ingediend door Zusje opHallo minirijders,
Ik probeer Mijn Austin mini 1000 uit 83, Zusje, beter op tijd te zetten. Hiervoor een Gunson supastrobe aangeschaft. Ik doe het volgende :
1 puntjes op 0,35 gezet zodra cilinder 1 op hoogste punt staat.
2 blok warm laten worden, vacuümslag los gemaakt en afgetopt. Bij 900 rpm op 8 graden gezet.
3 bij 1000 rpm staat deze op ongeveer 10 graden advanced.. maar daarna gaat het mis. Bij 2000 rpm gaat de advanced naar 22 en bij 3000 rpm naar 26 graden. Volgens mij moet dit rond de 35 zijn. Dus verdraai ik de verdeler zodat deze hierop staat maar daarna is bij 900 rpm de advanced 21 graden.
4. De vacuüm weer bevestigd zorgt ervoor dat bij 1000 rpm de advanced opeens 45 is en de motor begint te pingelen.
5 de bougies blijven wit uitslaan hoewel ik de onderste schroef van de carburateur naar beneden afstel.
Kan iemand mij helpen met wat ik nu verkeerd doe? Ik heb echt al uren YouTube filmpjes bekeken en zo goed als alle info gelezen alsmede te lang in uitlaatdampen, met een hoofdtelefoon op, gestaan🙃
Groet,
Dean
RE: Timing met stroboscoop
Ingediend door streetscreamer op zo, 09-05-2021 22:58
Klinkt als gevalletje speling in centrifugaal vervroeging draaipunten en/of lamme veren daarvan.
