Hoi Valentijn,
Je kunt dat tandwiel op 9 verschillende manieren terugplaatsen. Je zult zelf moeten kijken hoe deze er terug in moet. Je moet namelijk de timing van het blok weer geheel opnieuw afstellen.
In het gelinkte topic van de wiki staat uitgelegd hoe je de mini opnieuw af moet stellen. Let wel op, een deel van de afstelling is trial en error.
http://www.minisevenclub.nl/wiki/distri ... g-verdeler
RE: Timing onsteking
Ingediend door Valentijnvanunen op di, 27-12-2016 20:45
Beste allemaal,
Ik weet niet op welke manier ik deze weer op de juiste wijze/timing terug kan plaatsen. Heeft iemand hier nog goede tips/handleiding voor?
Ik heb de moed genomen om mijn oud miniblok (waarvan ik zeker weet dat het gelopen heeft) na 10 jaar uit elkaar te halen op de krukas en zuigers na. Dat bleek een goede zet te zijn. Alle olie en koelvloeistofkanalen kanalen zaten dicht met rommel. Alles weer goed schoongemaakt, kop laten revisere e.d.
Nu is alleen het tandwiel van de onsteking (die door de nokkenas wordt aangedreven) eruit gevallen.
Ik kijk uit naar naar jullie reactie.
Alvast bedankt!
groet, valentijn
