Ingediend door Budget banger op ma, 13-05-2013 21:52
Ik heb dus een gereviseerde 1275 motor in mijn Mini gezet.
Doe erg rustig aan en inmiddels is het tijd om de timing goed te zetten.
Als ik de motor start, komt er benzine bij de bougies en geven de bougies een vonk. Alleen de timing klopt dus niet want anders deed ie het vast
Ik heb Haynes erbij gepakt. Op het vliegwiel zouden markeringen moeten staan. Nou, ik zie niks. Heeft iemand een echte foto van waar ik naar moet kijken voor de markeringen?
Ik zie bij het ronddraaien al steeds gaten voorbij komen en bouten van de koppeling maar geen andere tekens. Wat nu? Iemand een idee?
De koppeling is non-verto overigens.
Hoop dat iemand kan helpen!
RE: Timing probleem non verto
