tips over lekkage(foto)
RE: tips over lekkage(foto)
eerst maar de foto:
Ik heb hierop al wel een reactie gehad van knutsel(zie domme vraag) maar ben benieuwd of er nog andere mensen/meningen zijn en of er misschien mensen zijn die me hierbij kunnen helpen O:) of vertellen welke pakkingen o.i.d ik alvast in huis kan halen.....
Onder de lekkage op de foto ligt meestal een plasje van 5cm diameter en zo'n 8cm erachter(van vooraf gezien) een plasje van 2cm diameter...
...Tips,reacties,meningen,en (vooral) hulp is erg welkom!!!
mmm, aandrijfas keering?, zit in je diff deksel
Of pakking tussen je diff deksel (als die zo heet) en je versnellingsbak. Dat zou ook kunnen.
Nadeel is dat dit je laagste punt is, dus dat het op veel plekken vandaan kan komen O:)
zender van je olie. Komt bij veel auto's voor.
alle pakkingen vervangen van je hele blok :9 :O
ja maar dan ben ik waarschijnlijk meer geld kwijt aan arbeidsloon dan mijn hele auto bij elkaar waard is :(
Daar heb je gelijk in.
Ik wil best eens kijken of ik wat voor je kan doen. Moet je alleen vanuit hoofddorp op een zondag naar noordwijk rijden, dat is zo'n 35min rijden ofzo.
Ik heb als het goed is hier zelfs nog pakkingen liggen.
Maar kijken kan geen kwaad.
Gr.
Gr.
Als je dat zou willen lijkt me dat helemaal top!!! Ik wil er zelf ook van leren en 2 weten meer dan 1.. :)
Ik heb een tijdje in de voorstraat als bakker gewerkt dus ken Noordwijk wel een beetje(en van het uitgaan...) :9
Ik kan langskomen wanneer je maar tijd hebt(anders neem ik er wel vrij voor),het lijkt me ook gewoon leuk om eens te horen wat een andere mini liefhebber van de staat van mijn mini vindt...
Goed, pm je mij of spreken we wat af hier?
groeten, Splinter
Splinter,
Hmmm de voorstraat zeg je. Dat is dan makkenlijk want ik woon op het florahof en dat is achter de voorstraat. Het afspreken doe ik wel via de pm. dus zal nu een PM maken. Dat scheelt weer in het topic.
Maar ben morgen de hele dag vrij :)
kleine wereld he.....
je hebt een pm... ;)
zoals ik ook al in je andere topicschreef:
Crispy schreef:
Over dit soort lekkages zijn al meer topics, bijvoorbeeld:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 0189#70189
of
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 1141#81141
Het beste is om de boel eens goed schoon te maken, en dan warm te rijden, omhoog zetten en kijken waar ie lekt. Vervolgens zoeken op het forum om een topic te vinden voor die lekkage.
@splinter....kijk ook even naar de foto's op mijn site.
Mijn Mini was daar ook nat en ik heb hem eerst helemaal schoon en droog gemaakt. Daarna linkerzijde distributiedeksel en nog wat zaken eraf gehaald en pakkingen vervangen. Boosdoener was met name de linker krukaskeerring...bedoel dat halve maantje aan de onderzijde. Heb dit vervangen zonder carter los te halen en dit heeft een tijdje geholpen maar begint nu weer geleidelijk aan te lekken dus moet er weer mee aan de slag........
gaat om de foto's op de helft
Dank jullie voor de reacties.
miniche,ik hoop dat het te doen is zoals je schrijft en Wats heeft aangeboden te kijken wat ik(lees:hoop WE) eraan kan doen,dus hoop snel een afspraak te kunnen maken...
