Toch nog even over de radio aansluiten
RE: Toch nog even over de radio aansluiten
Ik heb een poging gewaagd de radio aan de praat te krijgen(zat er al in).
Vanaf de zekeringkast (is een nieuwe)2e zekering een draad met continue stroom en voor geschakelde stroom vanonder de stuurinrichting, massa aangesloten achter radio aan steun voor dashboard. Doorgemeten en netjes 12V :D . Aangesloten op het Din blok voor de radio. Rara niks,noppes en nada :x . Display geeft niks en zeker geen geluid.
Iemand een idee. :? Heb in andere topics niet direct iets kunnen vinden vandaar.
Massa aangesloten?
Radio opgeblazen?
Zekering overleden?
Was het wel een radio? (oeps ;) )
heb je wel de constant + van de acu gehaald.
Zitten de goede draden wel verbonden met elkaar op de din blok?
Zwart --> aarde
rood ---> + (niet continue)
geel ---> + (wel continue)
blauw --> electronische antenne
Dit zijn volgens mij de standaard kleuren die gebruikt worden bij een auto radio.
Succes!
Als je nog boxen nodig hebt, dan heb ik er nog wel 2 te koop ;)
zekering in de radio zelf??
ik heb vandaag voor me verjaardag en radio gekregen :D dus die gaan we morgen ff in bouwen...
maar succes der mee....
gr daan
Zwart --> aarde
klopt
aanvulling:
Alle bedrading met de kleuren, groen paars grijs en wit, zijn speakers.
De kleuren van de bedrading zijn me wel duidelijk. Heb de zekering van de radio bekeken, leek me niet kapot. Heb het met een andere radio geprobeerd, ook noppes.
Zoals gezegd heb ik wel stroom tot aan de aansluiting met de radio (12V).
Misschien een poging waard om de continue + van de accu te halen ipv de zekeringkast?
Overigens aan boxen geen gebrek Sebastiaan.
Weet je zeker dat je een goeie stuurdraad hebt gepakt??
Heb je gecheckt of je hem op het goeie pooltje in de Din stekker heb aangesloten... gebeurd nl wel eens dat die + draadjes niet overeen komen...
Adviesje:
Trek gewoon een draad van je accu (+pool) naar achter je dash en gebruik die als continue stroom; gebruik wel een tussendraadse zekering.
Voor de niet continue kun je van achter je stuur tappen. Had hetzelfde probleem :( -> draadkleuren klopten niet en het uitzoeken kan wel een dag in beslag nemen.
Radio doet het, was idd de massa. Maarr.. nog geen geluid.Kan niet direct een mute functie vinden op de radio (Kenwood kdc 305R) en ook geen reset knop. Zal de boxdraden er wel uittrekken en nieuwe leggen.
Topic mag van mij dicht.
Misschien iets voor de volgende keer: als je niks kunt vinden in een bestaand topic, maar je vraag "past" wel in een bestaand topic, dan kun je beter je vraag stellen in een bestaand topic.
Begrepen Eelke.
Is nog nieuw voor me, vandaar.
In ieder geval bedankt. OP naar de volgende klus :)
Als het allemaal erg nieuw voor je is dan misschien is dit dan handig
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=5629
Het staat dan ook bij:
Forum Mededelingen
Lees mij eerst voor je ergens post!
succes
eerste keer dat ik mn radio inbouwde deed hij het ook niet en alles WEL goed aangesloten!
je moet je antenne ook aansluiten! op de een of andere manier haald hij daar ook aarde vandaan en zonder die aarde werkt hij niet. (kweet niet of dit bij alle radio's is)
t slimste is gewoon een draad van je accu vandaan te halen en die direct aan de radio koppelen! (ik heb ze zelfs bijde aan directe 12V gezet. blijft hij door spelen als ik mn contact uit zet)
en zelf een goede aarde maken door een extra draad onder een goede schroef te doen help ook nog wel eens.
controleer de zekering in je radio is!! achter op je radio wil nog wel eens een zekering zitten. bij mij ook wel eens kapot geweest.
stond je contact wel aan toen je m probeerde?!?
t zijn misschien domme vragen die ik stel maar je kan ze zo over het hooft zien...
succes!!
Domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden... ;) (en domme acties...)
Heb het pasgeleden bij een kennis gezien, had met een multimeter gemeten wat plus, geschakelde plus en massa was, pakt zn knip tang en knipt beide draden gelijktijdig door, sluit het spulletje aan...hee radio doet het niet...nee gek heh als je een kortsluiting veroorzaakt hebt met doorknippen 8) ..
Idd,
De massa is sowieso een verraderlijk iets, je kan het wel meten met een spanningszoeker, maar dan heb je nog kans dat het massapunt voldoende massa bied voor je spanningszoekertje maar onvoldoende voor het hogere ampèrage van de autoradio, gevolg hij doet het niet.
Je antenne kan wel fungeren als massa, maar dat is niet de bedoeling, zorg altijd voor een goede afzonderlijke massa.
In het geval dat een autoradio het niet doet, en je wilt uitsluiten dat de massa niet de veroorzaker is: sluit een lange draad op de zwarte massa kabel van de autoradio aan, en probeer het andere eind gewoon op enkele metalen bouten in je auto, heel je carrosserie fungeert als massa. Werkt de radio in geen van de gevallen, dan kun je er zeker van zijn dat de massa niet de boosdoener is, laat desnoods deze draad aangesloten op een punt waar je zeker een goede massa hebt, tot je het echte probleem gevonden hebt.
of!! was ik vergeten net. sluit je radio aan aan een losse accu dus met losse stuken draad dat je zeker weet dat hij het moet doen.. al shij het dan nog niet doet.... issie denk ik stuk...
ik heb een paar keer gehad met een jvc radio dat er in de beschijving stond welke draden er op de stroom moesten maar dat er nog 1 tje bij moest, bij mij was dat paars, volgends de beschrijving voor dimmen van geluid bij telefoontjes en zo en ook bij navigatie...
