Toerental daalt bij groot licht
RE: Toerental daalt bij groot licht
Ingediend door Mini Martin op zo, 13-11-2005 10:30
In zo verre normaal dat dit minimaal zou moeten zijn.
Als het toerental extreem daalt kan je het zoeken in een slechte staat van accu, dynamo of spanningsregelaar.
Ingediend door The Bad Touch op zo, 13-11-2005 11:19
Thnx!
Wat volgens mij redelijk normaal is, is dat het toerental een klein beetje daalt als je van geen verlichting of stadslicht naar dimlicht gaat. Van dimlicht naar grootlicht zou volgens mij geen verschil moeten maken, omdat je bij een Mini omschakelt van dimlicht naar grootlicht (dimlicht blijft niet aan bij inschakelen grootlicht). Er zou dus nagenoeg geen verschil in stroomsterkte moeten zijn, en dus ook nauwelijks verschil in belasting van de dynamo. Correct me if I'm wrong.
Ingediend door Marcus op zo, 13-11-2005 11:36
een klein beetje is idd normaal maar als je het echt storend vindt, dan kan je altijd je stat. toerental hoger afstellen zodat er verhoudingsgewijs minder toeren afvallen bij het inschakelen van het grootlicht
Extra detail misschien: bij groot licht gaan er ook nog 2 hella's bij branden...
Ah, kijk, dat verklaart dan wel de extra belasting ja, die Hella's vragen natuurlijk ook heel wat stroom.
De reden dat je motor langzamer gaat lopen is dat er meer stroom wordt gevraagd. Daardoor wordt de dynamo meer belast, en dat wordt als mechanische belasting doorgegeven aan de motor, die daardoor dus minder makkelijk rondkomt. Zoals Mini Martin al zegt, in principe heel normaal, binnen bepaalde grenzen.
Ingediend door The Bad Touch op zo, 13-11-2005 09:06
Als de motor stationair draait en ik het licht aan zet, blijft het toerental gelijk. Zodra ik echter mijn groot licht aanzet, zakt het toerental met naar schatting 50 rpm, om weer bij te trekken als ik het groot licht uit zet.
Is dit normaal of heb ik een afwijkend electrisch systeem?
