Toerental hoog
RE: Toerental hoog
Beste mede mini eigenaren,
Ik ben in het bezit van een mini 1.3 spi.
Deze rijdt super en heb er weinig problemen mee.
Echter heb ik al een enige tijd dat als ik een stuk gereden heb mijn toerental wel eens wilt blijven hangen bij 1500 toeren. Dit kan ook eens 2000 toeren zijn of anders.
Tijdens het spelen met de gas wilt hij af en toe wel eens zakken naar stationair en dit is bij mij rond de 900 toeren.
Bij een koude start loopt hij lekker stationair 900 toeren.
Kan dit aan de gaskabel liggen?
Of eventueel aan de shoke?
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groet, Pascal
RE: Toerental hoog
Hey pascal,
in principe regelt je stappenmotor het stationair lopen van de motor.
wanneer jij zegt dat hij soms wel goed stationair loopt dan denk ik gelijk aan een gasklep die niet lekker terug gaat. ik heb meerdere injectiehuizen uit elkaar gehad en ben dit als probleem al eerder tegengekomen.
je kan makkelijk testen of die het probleem is door de klep met de hand terug te drukken wanneer je motor hoog stationair loopt.
als het gedeelte waar de stelschroef zit richting de stappenmotor drukt, en het stationair zakt, dan weet je dat je gasklep niet lekker sluit.
succes
RE: Toerental hoog
Bedankt voor de reactie.
Dit is inderdaad iets wat ik kan controleren.
Weet iemand toevallig ook hoe ik de injectiehuis schoon krijg gemaakt?
RE: Toerental hoog
het makkelijkst is om je volledige injectiehuis met inlaatspruitstuk eraf te pakken, dan moet je wel je benzine slangen los maken, de koelvloeistofslangen en de moeren waarmee hij aan de kop vast zit (plus wat stekkers en vacuumslangen) maar dat moet met een half uurtje wel gedaan zijn.
vervolgens kan echt alles los, alleen zou ik de stelschroef waar de stappenmotor tegen aan drukt niet loshalen! met een borstel en een goede ontvetter kom je een eind..
er zijn geen pakkingen te krijgen, dus ik zou voorzichtig zijn met demonteren zodat je deze kan hergebruiken met een beetje vloeibare pakking.
je mag ook het injectiehuis van de foto van me overnemen, ik heb die over namelijk..
als je onderdelen nodig hebt kan ik je daar ook aan helpen;
RE: Toerental hoog
He hartsemaster,
heb je wellicht nog een injectiehuis liggen voor een SPI?
de mijne (uit 1992) loopt erg beroerte stationaire en volgens de plaatselijke specialist is het het makkelijkst een nieuwe er op te zetten.
gr Hansjan
