Er zit een zwart dopje bovenop de carburateur. Daaronder hoor je wat olie te doen. Heb je dat in orde?
Wanneer heb je voor het laatst het luchtfilter element vervangen?
Deze twee vragen gaan uit van de gedachte dat er in de carburateur teveel onderdruk ontstaat, waardoor de demper omhoog gezogen wordt, waarbij de naald uit de sproeier getild wordt en er zoveel benzine toevloeit dat de motor verzuipt en afslaat.
Een dergelijk effect kan je ook krijgen wanneer de slang van de carterventilatie verstopt zit die aansluit op het koperen buisje aan de voet van de carburateur. Ook dan loopt de onderdruk in de carburateur te hoog op met extra toevloed van benzine.
Als de motor weer afgeslagen is, wordt het vacuüm in de carburateur vanzelf minder diep, waardoor de motor daarna weer vrolijk start en loopt tot het mengsel weer zo rijk is, dat de motor erin smoort.
RE: Toerental loopt op na verversen olie
Ingediend door Kiekerjan op za, 23-06-2018 16:35
Ik heb vandaag de olie inclusief filters van mijn MPI ververst en nu loop ik tegen een probleem aan.
Na een paar minuten loopt het toerental ineens op, alsof het gas blijft hangen. Maar als ik dan de motor uitzet en weer start, is het euvel weer eventjes verholpen. Maar na een paar keer gasgeven is het probleem weer terug. Sta ik daar voor het stoplicht te wachten met 4000 rpm
Ik heb het oliepeil gecheckt en zit tegen max aan. Gebruikte olie is 10W40 (106000 km gelopen ). Gaskabel onder lichtfilter ook nagekeken en ingespoten met WD40, maar daar kan het probleem niet zitten omdat hij na het uitzetten weer gewoon stationair draait.
Iemand de gouden tip?
