toerental opvanger vraag. SPI
RE: toerental opvanger vraag. SPI
Beste makkers,
wie kan me helpen met het volgende probleem.
Als ik mijn 1.3 spi stationair laat lopen slaat hij af.
als ik van voor uit gezien links langs de auto ga staan en het injectie stuk bekijk die ik dat naast de gas hendel een klein staafje naar buiten zou moeten komen om er voor te zorgen dat de luchtklep deels open blijft en de motor zo blijft lopen. toch ???
deze komt of niet terug of schommelt, in uit in uit, ver uit helemaal naar binnen.
is het het beste om dan de injectie er af gehalen en te reviseren of kan er iets van een membraam kapot zijn ??? of gewoon de sensor die er naast zit vervangen omdat hij verkeerde info door geeft aan de pc ??
wie o wie ?
gr van niels
Had je ook al gezocht?
Deze topics komen ook in de buurt van jouw probleem:
