toerental te laag
RE: toerental te laag
Heb ik eindelijk mijn toerenteller aangesloten klopt het toerental niet, ik trek echt vol door in de versnellingen en hij wil gewoon niet boven de 3000 uit komen
stationair klopt wel is netjes 900t/min
wie heeft hier een oplossing voor.
zit er achter op de toerenteller geen schakelaar waar je kunt instellen hoeveel cilinders je auto heeft? :?
jah dat klopt er zit een schakelaar voor 4,6,8 cilinders hij staat nu op 4 cilinder, en als ik een andere probeer komt hij bijna niet van het stationaire toerental af...
Kijk eens in dit topic. De post gaat op zich voor een te hoog toerental, maar het gaat vast ook op voor een te lage toerental.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 8356#98356
dit onderwerp had ik ook al gelezen, maar ik kom er met deze antwoorden niet uit maar bedankt voor de tip!
ben er nog steeds niet uit, wat kan ik eraan doen om hem wel de toeren goed aan te laten geven??
Vermeld ééns eerst hoe je de toerenteller hebt aangesloten??
Ik moet voor zichtig zijn met antwoorden geven, volgens een mede forummer loop ik iedereen af te zeiken met mijn repleys die nergens toe bedragen.
Maar wat me bij jouw telkens opvalt is dat je alleen maar de mening draagt anderen af te zeiken i.p.v. iets nuttigs neer te zetten
Naam durf ik rustig te vermelden maar houd het een beetje diskreet en treed ik niet in details.
ik heb hem op de goed manier aangesloten (op een andere manier doet hij helemaal niks) er zitten 3 draden aan en het huis werkt als aarde, (een groene een witte en een rode) de groene is de draad die de pulsen van de bobine telt de( op de min van de bobine aangesloten) witte is de + van het lampje (op de + van het contact aangesloten) de rode is ook de + (is ook op t contact aangesloten)
maar goed ik heb nog niet echt veel reacties gehad, kan iemand mij helpen, zou echt wel relaxed zijn iig! dan heb ik wat aan mijn toeren teller ik reed vandaag namelijk 130 met 3000t/min
dat klopt niet helemaal...
Wat het zou kunnen zijn is dat er op/ aan of in je toerenteller een potmeter zit. Deze kun je verdraaien als bij een lichtschakelaardimmer van een lamp.
Probeer hier eens aan te draaien....
Kijk of je tt teller positief of negatief geaard is, normaal moet dit voor een mini negatief zijn.
Er zijn toerentellers die een aparte voedingsbron nodig hebben, hoe of wat welke jij hebt weet ik niet en zal in het aansluitschema moeten staan.
1 draad is voor de verlichting, de ander is voor de aansluiting op de bobine min- kontakt, en de derde wordt aangesloten op een draad die spanning krijgt als de sleutel in 1ste stand wordt gezet.
Als de behuizing van metaal is dien je deze te aarden, als je de tt teller ergens hebt ingebouwd in kunstof of hout is er geen aarding.
1ding is duidelijk hij is goed aangesloten, of hij op de plus of min van de bobine moet is dus nog onduidelijk.
Maar ik dacht dat als hij anders geaard is dan dat je hem aangesloten is dat hij dan helemaal niks doet maar goed dat weet ik dus niet zeker.
Ik heb gewoon een universele toerenteller, en zal even gaan zoeken naar die 'podmeter'
Wat verdraai je dan eigenlijk met die pod meter, ik bedoel nu gaat hij bijna volgas niet verder dan 3000 terwijl het stationair wel klopt.
Wat kan ik hiermee veranderen??
