Je toerenteller heeft een aantal draadjes. Een min, die naar de aarde moet. Een plus, die naar een (contactgeschakelde) plus moet. Een signaal die naar de minpool van je bobine moet (en een plus voor de verlichting, als die los aangesloten is). Als je de min en de signaal draad verwisseld heb je constant aarde op je bobine en vonkt'ie niet. Daar klinkt het volgens mij naar.
Succes,
Hugo
RE: Toerenteller Clubman...
Ingediend door miggel op ma, 14-07-2003 13:37
Op dit moment ben ik een Clubman aan het opknappen. Naast nieuwe dorpels, matten, nieuwe schijven voor, Quickshift ben ik dus nu ook bezig een 1275GT dashboard in te bouwen. Helaas is de Clubman een standaard Clubman en heb ik dus geen draadjes voor de toerenteller. Nu ben ik al wat aan he klooien gegaan en volgens mij de juiste aansluiting aangelegd...maar telkens als ik contact maak met de draadjes slaat de motor af...
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
/Miggel
