Toerenteller defect?
RE: Toerenteller defect?
Ik heb vanmiddag (weer) een toerenteller in mijn mini gemaakt. Alle bedrading zat al in de mini, dus was het een kwestie van alles juist aansluiten en klaar. Ik heb het schema aangehouden volgens de tekening die bij de toerenteller zat. Alles aangesloten getest. Alles werkt, mooi!
Een voor een de draden los gehaald en gesoldeerd en voorzien van een krimpkousje. Daarna weer getest en weer werkte het.
Een rit van een km 100 naar huis gereden, was bij een kennis aan het sleutelen geweest, stopt de toerenteller vlak voor ik thuis ben ermee, maar de verlichting doet het wel, als ik het contact aan zet slaat de wijzer uit naar de 1000 rpm maar bij het gas geven gebeurt er voor de rest niets :?
Is mijn toerteller nu al naar de haaien? of moet ik toch gaan kijken naar een draadbreuk in de signaaldraad?
ik zou eerst de kabeltjes conroleren.. desnoods ff nieuwe heen trekken..
Maar als je nog een toerenteller hebt, dan kan je ook die ff aansluiten. doet die het ook niet, dan ligt aan de kabeltjes.
Suc6 ;)
Ik ben idd al van plan om een andere draad van de TT naar de bobine te leggen. Maar hopen dat het daar in zit. Van de week het dashboard er maar weer uit halen :x Altijd een fijn werkje...
je kan ook ff toerenteller loshalen en ff met kort kabeltje onder de kap aansluiten.. als dan werkt, pas de hele nieuwe kabel leggen
Ik was het al van plan ;) eerst ff testen of het dan wel werkt, en dan pas hele nieuwe kabel leggen.
Maar om de toerenteller los te halen moet als nog het dashboard eruit...en dat is nou niet een van mijn favo klussen :x
Maar in ieder geval bedankt voor het mee denken.
