toerenteller gaat niet boven 2500 rmp
RE: toerenteller gaat niet boven 2500 rmp
Hallo mini liefhebber.
Mijn toerenteller gaat niet meer boven de 2500 toeren per minuut. Tot 2500 werkt hij als normaal. Ik heb mijn dashboard uit de mini gehad en terug erin gezet, maar merk nu het probleem met de toeren teller? Iemand een idee wat er mis kan zijn? Bekabeling? Toerenteller zelf stuk of kan deze geblokeerd zijn?
groeten, Nick
Je geeft niet te kennen Nick, wat voor Mini je hebt en van welk bouwjaar. Maar ik gok dat de toerenteller electrisch werkt. Dat betekent dus, dat er vanaf de bobine een draadje loopt naar je teller. Controleer eens of het kabeltje goed in het schoentje steekt en het kabelschoentje stevig vastknijpt op het contact bij de bobine. Dan kan het nog zijn dat de teller zelf niet goed 'aarde' maakt, waardoor de aangevoerde stroom niet goed naar de massa wegkan.
Het is 1996 SPI voor de Duitse markt en heeft 3 teller gelijkaardig aan die van een MPI. De toerenteller is dus idd elektrisch.
Grote kans dat het te maken heeft met je teller zelf. Hij doet het immers normaal tot 2500 tpm. Er komt dus wel signaal binnen maar de teller verwerkt het niet verder of wordt tegen gehouden om het te verwerken.
