RE: toerenteller in een clubman op herhaling
Ingediend door Mark Goedegebuure op za, 13-12-2003 14:44
hij doet het al..
Mark
hij doet het al..
Mark
Ingediend door Mark Goedegebuure op ma, 15-12-2003 17:49
het was achteraf vrij eenvoudig,
het ronde mannetje achter op de teller is de min van de bobine, dus ik heb een nieuwe draad getrokken, en het platte mannetje achter op mijn teller was een contact geschakelde +.. heb even gespeurd in het grote mini boek bij de bedradingsschema's, en toen een constante + gevonden in een stekker onder mijn dashboard. Daarin was nog een plekje over dus heb ik nog een draadje getrokken en Voila..
groetjes Mark
Ingediend door Mark Goedegebuure op do, 11-12-2003 21:35
hallo beste medeforummers,
omdat dit onderwerp al een keer in de lijst staat, en ik van die uitleg weinig kan maken, probeer ik het langs deze manier maar helemaal compleet te krijgen. Het zit namelijk zo. In ben een mini clubman 1100 aan het opknappen. als donor heb ik een mini 1100 special. Daarin zit een 3-kloks met een toerenteller. Omdat in mijn draadboom van m'n clubman geen aansluiting voor een toerenteller is meegenomen moet ik de draden trekken.. Geen Probleem. Maar nu het volgende.. In alle onderwerpen wordt gesproken over een aantal aansluitingen, meestal 3, of het wordt niet genoemd, maar ik heb net een SMITHS toerenteller met 2 aansluitingen. Namelijk een ronde en een platte, beide mannetjes. De ronde is de bovenste en een beetje langer. Dit zijn de enige 2 aansluitingen op deze teller, want de verlichting zit in die plasic folie met de andere mee. Ik zou graag willen weten:
- welke de plus en de min is
- welke ik moet aansluiten op mijn bobine
- en waar eventueel de andere draad op aangesloten moet worden.
Ps in de klok staat dat ie "neg earth" is en daaronder staat: RVC 2433/oof
Jullie zouden me enorm helpen met deze oplossing want ik ben an enige dagen aan het zoeken en puzzelen..
Erg bedankt
Groetjes Mark
