Toerenteller niet boven 2000 toeren
RE: Toerenteller niet boven 2000 toeren
Ik heb een probleempje met mijn toerenteller. Stationair geeft ie iets minder dan 1000 toeren aan. Maar tijdens het rijden weigert de teller om boven de 2000 toeren te komen. Waar zou dit aan kunnen liggen? Kon zo niks vinden op het forum :?
heb je wel goede contacten? ff de connector op de bobine schuren en of het stekkertje vernieuwen.
Maar met een slecht contact lijkt mij dat ie het of wel of niet doet. Mij zelf lijkt het dan onwaarschijnlijk dat ie het tot de 2000 toeren wel goed doet en daarna daar blijft hangen. Of kan het dan toch aan het contact liggen :?
Ik heb het zelfde probleem gehad, ik had een geoxideerd stekkertje dus het maakte gewoon slecht contact.
Alles ff na lopen en schoon maken.
