toerenteller op je dynamo....
RE: toerenteller op je dynamo....
Ingediend door Gruttepier op vr, 01-10-2004 20:00
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ler+bobine
Alsjeblieft, lees het verhaal van eelke maar eens even door.
Ingediend door Eelke op vr, 01-10-2004 20:30
Ik snap niet wat je bedoelt met op je dynamo aansluiten. Zoals je in het gelinkte topic kunt zien is de toerenteller op de bobine aangesloten.
Op je dynamo aansluiten staat gelijk aan op de boordspanning aansluiten. En die heeft geen lineair verband met het toerental (maar dan nog, een toerenteller werkt niet op een continu varierende spanning, maar is een pulsenteller, zoals je ook in de link kunt lezen).
Ingediend door Mini Martin op vr, 01-10-2004 21:08
bovendien wat heb je er aan om te weten hoeveel toeren je dynamo maakt?
Ingediend door Mr.mini op zo, 03-10-2004 17:50
ook ik heb problemen met mijn toerenteller.
Het gaat om een toerenteller van Smiths,oorspronkelijk uit een MG of zo.
Als de motor loopt dan werkt de toerenteller wel maar als ik op de rem trap,of het licht inschakel,dan werkt hij niet meer.
Ra,Ra, wat kan hier de oorzaak van zijn?
( ik zit zelf te bedenken of er ook een spannings-regelaar nodig is voor de + aansluiting??)
Je heb geen aparte spanningsregelaar nodig voor dee toerenteller. Waarschijnlijk heb je per abuis iets verkeerd aangesloten. Er is hier een uitgebreid topic over...heb nu geen tijd het op te zoeken
Zou best weleens kunnen. Mijn toerenteller zakt ook iets (50 rpm ofzo) als ik de verlichting aan zet.
Als je toerenteller uitgaat als je de rem intrapt zou je weleens een massaprobleem kunnen hebben. Hoe heb je de - aangesloten?
groeten,
Wouter
Nou niet alleen de toerenteller zakt in toeren, maar ook de motor zelf, tenminste bij mij
Frans
Ingediend door Gruttepier op ma, 04-10-2004 19:25
Dat kan wel kloppen, als een dynamo meer stroom moet opwekken, geeft ie meer weerstand, daardoor zakt je toerental dus een beetje.
Het fijne weet ik er ook niet van, maar het is wel zo.
Het is lovenswaardig dat bestaande topics worden gebruikt om vragen te stellen, maar aan de andere kant moeten wel een beetje kritisch blijven of het wel in het bestaande topic past Vraag van packed as hell gesplit.
Ingediend door packed as hell op vr, 01-10-2004 15:38
Aangezien mijn toeren teller nogal onrustig is vraag ik af hoe dat kan.(danst nogal.)
Maar is het ook mogelijk om hem aan mijn dynamo aan te sluiten ( 1300 stage 1, klokken zijn waarschijnlijk van een 1000, er lag ook een 1000 in met punten onst. en heb nu elec. ontsteking.)
(en als ik mijn lichten aan doe gaat die hoger in toeren lopen volgens de meter +/- 1000 toeren meer.
(voor alle wakkere onder ons, ik heb gezocht maar geen fatsoenlijk antwoord gevonden.)
