Denk dat de draad van de massa (negative gnd) op de verlichting is aangesloten...
Even een nieuw massapunt maken op de carroserie, dan is het wel opgelost
Cindy schreef:
- Heeft er iemand een schema waarbij de kleurcoderingen van de bedrading zijn opgenomen?
klik
of
klikkerdeklik
Maurice
klopt, massa is verkeerd aangesloten, gewoon even een andere massa nemen van de toerenteller...
Probleem had ik in de clubman en de 1000 ook.
Oplossing;
-de clubbert; troep eruit gesloopt.
-de 1000 cc, lekker zo laten.
Ik heb exact hetzelfde probleem bij mijn 96'er Balmoral. Deze had een houten dash met 2 tellers, en ik heb nu een 3-tellerhuis gekocht. Gisteren het gehele dashboard gedemonteerd en de nieuwe tellers aangesloten om te checken of alles het doet. De toerenteller heb ik aangesloten op de twee standaard draden die ik achter het dashboard vond. De toerenteller doet het dus wel maar valt uit als ik het licht aanzet.
Ik lees nu dat de massa het probleem zou zijn, maar is dat niet vreemd aangezien ik de standaard draden gebruik? En moet ik een massadraad bijzetten of een van de standaard draden vervangen?
Alvast dank!
Otto
Da's niet vreemd, da's Mini.
Af fabriek is het al niet altijd briljant. Komt vaker voor bij onze geliefde autotjes.
Ik zou de standaard draad ergens anders aarden.
Ah...
Enne, welke van de twee draden is de massa - die met het ronde stekkertje of die met het platte? (Heb mijn schema niet bij de hand)
Otto
pfoe.. dat weet ik zo ook niet.. volgens mij die platte.
kijk anders even hoger in het topic. daar staan nog wel schema's
RE: Toerenteller valt uit bij verlichting aan
Ingediend door Cindy op wo, 25-08-2010 14:28
Beste medeforummers,
Een klein probleempje met ons dashboard (Mayfair 1000cc '87):
- Wanneer we de verlichting aanzetten valt de toerenteller weg. Het is een (door vorige eigenaar) later bijgebouwde Lucas teller met iets van 'negative gnd' staat er op. Graag tips.
