Alles na lopen, kijken of alle kabetjes er goed op zitten.
Zekeringen na kijken.
Ingediend door bartje100 op zo, 04-02-2007 10:11
Dat heb ik gedaan....plus alles schoongemaakt, opgeschuurd, etc....
Weet alleen nog niet hoe ik de boel kan doormeten....iemand tips?
gewoon alle draden goed na zien of ze nog vasthangen
mijn toerenteller bleef vandaag op 5000 toeren draaien was omdat men massa (-) los was gekomen van de batterij
stomme dingen maar je denkt direct dat hij stuk is
gewoon alle kabels checken kan genoeg de kabel zijn die naar de bobine gaat want je moet alleen de + en de - aansluiten en een kabel naar de bobine
en het lampje maar dat is ook maar 1 draadje
Ik weet niet of je al gezocht hebt maar er zijn een heleoboel topics over toerenteller problemen, oa deze:
Aangezien het meestal om unieke problemen gaat laat ik deze ook maar gewoon staan.
Ik weet niet wat je precies losgehaald hebt om de verlichting van je dash te fixxen maar aangezien je probleem toen onstaan is, zou ik daar beginnen met zoeken. Op het forum zijn wel electrische schema's te vinden waar je op kan zien welke draadkleuren aangesloten horen te zitten.
RE: Toerenteller werkt ineens niet meer
Ingediend door bartje100 op za, 03-02-2007 20:46
Na het repareren van de verlichting van mijn dash werkt de toerenteller niet meer. Heb geprobeerd alle aansluitingen etc. na te lopen...maar zonder resultaat.
Kan ik de draden die achter in de toerenteller gaan ook doormeten met een multimeter ofzo. Ben niet zo technisch op electr.gebied....dus alle tips zijn welkom.
