Toerenteller werkt niet.
RE: Toerenteller werkt niet.
Ik heb kortgeleden mijn nieuwe kabelboom aangesloten alleen mijn toerenteller doet het nog niet.
Waar in de motor hoort hij aangesloten te zitten? een foto zou heel fijn zijn als het vergelijkbaar is met mijn Mini uit 1990.
Sam Hoosemans
die hoor aangesloten te zitten op de bobine volgens mij
Het is volgens mij de zwart/witte draad, moet die door gelust zijn links onder naar een aansluitpunt van het blok?
Sam
voor een toerenteller hier je niets op je blok aan te sluiten. het is een stekker op de bobine
We hebben er ook al een topic over
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 3533#p3533
Inderdaad zou het bestaande topic al genoeg informatie moeten geven, lees het eens door en plaats daar evt een aanvullende vraag. Deze zet ik op slot.
